Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE / Alarmanlagenproblem FL
User seit 27.03.2006
 Geschrieben am 09.10.2012 um 20:05 Uhr
nachdem mein SLK ( 200k/2000) nach dem verschliesssen nach kurzer Zeit zu blinken begann (wie bei Alarm,aber ohne Sirene)habe ich mal die PSE angeschaut: Hülle ist komplett trocken, weißer Stecker: zwei Pins haben ganz leicht Grünspan. Ich habe alle Steckverbindungen mit WD40 gereinigt .
Beim abstecken von einem der Stecker schaltete die Pumpe hörbar ab.
Alleswieder zusammengesteckt -- nun geht die ZV gar nicht mehr.
Hat die Pumpe eine eigene Sicherung,oder was kann das sein?Ich glaube nicht,dass sie innen naß ist.
Danke fürhilfreiche Tipps
  E-Mail an frischluftfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 09.10.2012 um 20:28 Uhr
Ich denke, Du hast das falsche Reinigungsmittel benützt. WD-40 nimmt man doch zum Schmieren und Gängigmachen. Für Deine Kontakte brauchst Du Kontakt 60 und zum Nachspülen (weil nämlich das erste ziemlich agressiv ist) Kontakt WL.
Ich würde zuerst versuchen, die Fehlbehandlung mit Bremsenreiniger rückgängig zu machen - also entfetten, und dann die og. Spezialmittel einsetzen. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 09.10.2012 um 20:37 Uhr
.......gut WD40 ist kein Kontaktmittel,aber ich hab damit schon viele Steckverbindungen bearbeitet-ohne Probleme, es verdrängt ja auch Wasser
Gruß Oliver
 Geschrieben am 09.10.2012 um 21:07 Uhr
.......so WD40ist mit Bremsreiniger entfernt: Pumpe geht, aber Alarm spinnt immer noch nun pfeift es nach dem schließen statt zu blinken
Gruß Oliver
   kauba1
 Geschrieben am 10.10.2012 um 00:24 Uhr
Wenn Du so, also mit Kontaktreinigung mittels Zahnbürste o.ä. nicht weiterkommst, sitzt das Problem tiefer, d.h. Du mußt die Platine rausnehmen und dann weiter putzen. Dann brauchst Du viel Glück, einiges an Elektronikkenntnissen und Spürsinn (wie da neulich ein User erfolgreich war) oder eine neue Pumpe (bei MB um die 400€, in der Bucht um die Hälfte). Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 10.10.2012 um 00:45 Uhr
Vielleicht ist das Bild interessanter:
 Geschrieben am 03.11.2012 um 21:12 Uhr
nachdem ich inzwischen die Steckverbindungen der PSEmit den empfohlenen Kontaktspray/Reiniger behandelt habe ist nun Ruhe mit Fehlalarmen
Gruß Oliver
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1040
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.601.400
