Tipps und Technik R170 » » Thema: Behälter Scheibenwaschanlage undicht
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 26.02.2012 um 22:25 Uhr
im Oktober machte ich meinen SLK 230 Bj. 99 winterfest, füllte u.a. die Scheibenwaschanlage auf. Da man den Füllstand des Behäters ja nicht prüfen kann und ich wieder mal etwas zu viel "reingekippt" habe, lief unter dem Fahrzeug wieder etwas Wasser raus. War kein Problem für mich - dank dieses Forums kannte ich ja die Ursache hierfür.
Nun wurde der Wagen in die Garage gestellt und es war die folgenden Wochen/Monate, eigentlich bis zum heutigen Tag, immer etwas nass unter dem Auto (hinter dem rechten Vorderrad), eindeutig Flüssigkeit aus dem Scheibenwasserbehälter. Im 2 Wochen-Rhythmus legte ich neue Zeitungen unter das Auto um die Flüssigkeit aufzufangen.
Entweder weist der Wasserbehälter einen Harriss auf, oder das Wasser tritt an der Pumpe auf. Dies weiß ich noch nicht.
Nun zu meiner Frage: Wie komme ich am besten an den Behälter ran? Was kann an der Pumpe defekt sein? Die Dichtung? Kann man diese einzeln bekommen? Wie funktioniert der Tausch?
Als "fleißiger" Leser der Foren habe ich mir auch schon manchen Tipps geholt. Ich meinte auch hierrüber schon etwas gelesen zu haben - nur finde ich es leider nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe / Antworten
Grüße Hannes
  E-Mail an Juli_J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 26.02.2012 um 23:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 26.02.2012 um 23:22 Uhr ]
Moin Hannes
Radhausverkleidung Beifahrerseite also rechts vorne demontieren. Vorher Rad runter.
Der große Behälter der Waschanlage reißt gerne am Dorn der mittig nach hinten (also zur Tür hin) den Behälter fixiert. Behälter am besten ausbauen, Öffnungen verschließen und mit Wasser füllen. Risse sind gar nicht so leicht zu sehen......
Falls Du den großen Behälter hast, beim Wiedereinbau darauf achten, dass er unten gut abgestützt ist, sonst reißt er später wieder..... Das Du bei der Gelegenheit das Radhaus innen sauber machst ( da findest Du den Dreck von Jahren) versteht sich von selbst.....
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.04.2012 um 21:23 Uhr
kurzes update zu meinem undichten Scheibenwaschbehälter:
Nachdem ich vergangenes Wochenende nun endlich den Scheibenwaschbehälter ausgebaut hatte und ihn außerhalb des Fahrzeuges wieder befüllt hatte, war sofort ersichtlich wo die undichte Stelle war. Das Wasser lief ganz leicht beim "Blindstopfen", der anscheinend bei Fahrzeugen mit Scheinwerferreinigungsanlage verwendet wird, heraus. Anscheinend läßt das eingefüllte Scheibenwaschmittel den Gummipfropfen mit der Zeit schrumpfen!?
Den Gummistopfen herausgehebelt und bei MB einen neuen gekauft, wieder eingesetzt - und siehe da - der Behälter ist nun wieder einwandfrei dicht! Der Gummistopfen hat die Ersatzteilnummer 2A2109870045 und kostet 1,15 Euro + USt. Im Zuge der ausgebauten Kotflügelinnenverkleidung wurde noch alles gesäubert und etwas eingeölt.
Grüße Hannes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1551
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.248
