User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 28.12.2011 um 12:58 Uhr
| Hallo community,
ich habe bei meinem SLk 320 hinten seit 2 Jahren die LED Rückleuchten
( rot/hell )montiert.
Nun musste ich heute morgen feststellen, dass das Bremslicht links und mittig defekt ist.
Im Innenrum leuchtet auch das gelbe Lämpchen.
Die Bremsleuchte rechts funktioniert.
Nun zu meiner Frage:
Hängen beide Bremslichter zusammen ( da beide gleichzeitig den Geist aufgegeben haben) ?
Und wie repariere ich ein LED Bremslicht?
Bitte um Antworten an einen NICHTSCHRAUBER
Vorab besten Dank
Paul | Antworten
E-Mail an coltjohnny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2010
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 28.12.2011 um 15:21 Uhr
danke mal schon für die beiden Antworten
1. @ Sansibar - Sicherung i.O. - sonst würde doch rechts das Bremslicht nicht gehen ???
Oder gibts da 2 Sicherungen??
2. @ Holger - au weih - beide Rückleuchten ausbauen und tauschen ---
für mich als noob ein Horrorszenario - muss morgen mal
mein Schwager ran.
3. Kann man die LEDs fürs Bremslicht tauschen??
Paul | Antworten
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 28.12.2011 um 16:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 28.12.2011 um 16:32 Uhr ]
Paul schrieb:
"1. @ Sansibar - Sicherung i.O. - sonst würde doch rechts das Bremslicht nicht gehen" ???
Moin Paul
aus Sicherheitsgründen sind die Rück/Bremslichter nicht über eine Sicherung abgesichert...... Sonst könnte hinten ja der Bremslicht Totalausfall eintreten.
Jedenfalls ist das mein Kenntnisstand.
Gerade weil ein Bremslicht noch leuchtet, bin ich auf die Sicherung gekommen......
Grüsse Sansibar | Antworten
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 28.12.2011 um 16:39 Uhr
| Ich weiss nicht, ob Du auf dem falschen Dampfer bist - Rücklichter sind jeweils einzeln mit den Front-Standlichtern pro Seite zusammen abgesichert, damit kein Totalausfall beim Ansprechen einer Sicherung entsteht, ABER beim Bremslicht wär mir das das Allerneuste...., denn Du hast nur EINEN Bremslichtschalter.... dann müsste ja irgendwo noch eine Teilung sein auf dann 2 Sicherungen - hast Du 2 Sicherungen für Bremslicht?
Hab grad meine Bedienungsanleitung nicht zur Hand und muß gleich los Richtung Arbeit.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.12.2011 um 16:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 28.12.2011 um 17:50 Uhr ]
Lukas schrieb:
..........denn Du hast nur EINEN Bremslichtschalter...
Moin Lukas
du wirst Dich wundern, was dieser eine Bremslichtschalter alles steuert und beeinflusst..... Z.B. die Automatik, das ABS / ESP und wohl weitere vernetzte
Komponenten.....
Insofern ist e i n Bremslichtschalter ein Beweis für nichts..... Bevor ich irgendwas ausbaue, würde ich die Sicherungen checken....
Grüsse Sansibar
PS. Hab gerade mal unter Tipps und Tricks - Sonstiges - die Sicherungsbelegung des R170 gecheckt. (230 FL - Gonzo sei Dank!)
Da ist tatsächlich unter Pos. 2 nur eine 15 A Sicherung für das Bremslicht aufgeführt....... Sicherungskasten im Innenraum Armaturenbrett beim Fahrereinstieg.....(Lichtschaltereinheit)
PS.2 Da beide Bremslichter gleichzeitig ausgefallen sind, würde ich weiter in Richtung Stromversorgung der Einheiten forschen....... | Antworten
User seit 26.09.2011
