Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach: Kunstlederabdeckung über den Verdeck rausgerutscht...
User seit 12.06.2003
 Geschrieben am 03.04.2004 um 22:42 Uhr
links und rechts der hutablage befinden sich kunstlederne abdeckstreifen die die verdeckmechnik verbergen und beim zuklappen des daches flexibel reagieren. diese kunstlederlappen sind vorne mit einem flexiblen gummiband an einem haken befestigt.
bei meinem slk 230 bj 97 hat sich kürzlich das gummiband vom haken gelöst weil sich der metallstift in des abdeckstreifens gelöst hatte. der ist tatsäch nur mit stoff umnäht. nur eine frage der zeit bis sich da was durchscheuert und es probleme gibt.
ich musste die ganz plastikverkleidung um die überrollbügel herum abmontieren um den fehler zu beheben, supernervige aktion.
  E-Mail an Monty    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
hat jemand mal ähnliche erfahrungen gemacht?
   Mekkes
 Geschrieben am 03.04.2004 um 23:09 Uhr
Habe auch einen 97er aber bis heute kein Problem damit...
Mekkes
http://www.mekkes.de
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 17.04.2004 um 17:30 Uhr
Rate mal, wem gerade das selbe passiert ist. Richtig, mir!!!
Hab mich jetzt mit Werkzeug bewaffnet und wer das Teil wieder richtig dran montieren.
mfgANDY
!!! Grüße aus dem Herzen Mittelfrankens !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2004 um 18:59 Uhr
Hatte ebenfalls das Problem.
Mit einem stabilen vorne etwas gebogenem Metallstab geht es Problemlos
Man kann damit das Gummi am ende leicht wieder einhängen.
Grüsse
User seit 26.12.2003
 Geschrieben am 17.04.2004 um 21:17 Uhr
Hatten das über Ostern auch in der Familie bei einem FL.
Abhilfe: wie bei "Tipps&tricks INXS Bügel" die Abdeckung lösen aber
nicht abmontieren. Eine schmale Damenhand kann, während man(n)
die nun lockere Abdeckung anhebt, die Lasche wieder über den Stift ziehen.
Dauerte trotzdem eine gute Weile.
Patrick
  E-Mail an patrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Arndt van der Molen
 Geschrieben am 16.09.2004 um 22:00 Uhr
Hi MBSLK'er!
Wie der Zufall es will ist auch bei mir nun diese Schlaufe der
flexiblen Dachmechanik Abdeckung lose umhergebaumelt.
Um auch ein ganz klein wenig der SLK Community beizusteuern
habe ich eine bebilderte Anleitung der Reparatur erstellt. Geht
ganz einfach in ca. 20 Minuten. Zu finden unter
http://www.vandermolen.de/SLK_Schlaufe_ab.pdf
@Webmaster Torsten: Wenn Du möchtest, und es diese Anleitung
überhaupt wert ist, kannst Du freilich dieses PDF auch unter die
R170 Tipps & Tricks dauerhaft ablegen.
Tschökes, Arndt.
  E-Mail an Arndt van der Molen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.09.2004 um 22:08 Uhr
Moin Arndt
Ich kann die pdf. nicht öffnen..Fehlermeldung: Datei ist beschädigt.
Ein Archivieren unter Tipps&Tricks wäre sinnvoll.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
   Arndt van der Molen
 Geschrieben am 16.09.2004 um 22:20 Uhr
Du bist zu schnell Ich sollte niemals gleichzeitig das PDF Uploaden
und dabei schon in MBSLK posten. Versuchs nochmal, sollte jetzt komplett
da sein....
Tschökes, Arndt.
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 16.09.2004 um 22:32 Uhr
Hallo Arndt,
wurde in die Tipps und Tricks aufgenommen. Herzlichen Dank für die Mühe!
Torsten Gerber
Webmaster
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :907
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.171
