User seit 09.08.2010
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 04.10.2011 um 18:18 Uhr
| Hallo Tigra schau doch erst mal unter der Batterie nach.
Dort ist sehr gern die Unterdruckleitung durch ( weisse Stellen)
Mit 6mm Aquarium Schlauch schnell zu beheben.
Ansonsten Anschlüsse prüfen.
Schalter und Verbindungsstücke Schritt für Schritt durchgehen.
Viel Erfolg.
Mischa
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
Ford, Opel,VW,Audi,Datsun
MB /8, W123,W124,W201,R170 | Antworten
User seit 14.09.2011
| Geschrieben am 10.10.2011 um 21:20 Uhr
ich bin ein Neuer im SLK-Forum und suche auch eine Anleitung um meine
LWR zureparieren. Bei der Demontage meiner Batterie bzw. meines Batteriekastens
sind mir die zerbröselten Schläuche aufgefallen. Habe mich gleich auf die Suche nach der Funktion der Schläuche gemacht. Jetzt meine Fragen .
1. Zapfstelle ist der Ansaugkrümmer, der davon abgehende Schlauch geht bzw. sollte durch die Spritzwand ins Innere gehen. Aber wo hin im Innern ? Gleich zum Schalter?
2. Es kommt auch ein Schlauch aus der Spritzwand welcher zu den Scheinwerfern geht. Wo endet der im Innern?
3. Was muß ich alles im Innern abbauen um den brösel Schlauch auszuwechseln?
Für ein paar Tipps von Euch wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Magnumjogi | Antworten
E-Mail an Magnumjogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.02.2009
| Geschrieben am 10.10.2011 um 22:29 Uhr
| Hallo Magnumjogi,
du musst nicht den ganze Schauch austauschen, zumal du selbst bei MB nur einen dicken Gummischlauch zum drüberstülpen, als Meterware bekommst.
Ab der Spritzwand geht der Schauch hinter den Handschuhfach zu zwei steckverbindern und dann zum Schalter.
bei mir war neben dem zerbröselten Schlauch unter der Batterie auch der Steckverbinder defekt.
siehe Bild
smileykp | Antworten
E-Mail an smileykp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2011 um 21:46 Uhr
| Hallo und Danke für die Tipps.
Ich werde wohl die Schläuche im Motorraum bis hinter die Spritzwand
erneuern, weil sie, so denke ich den Witterungseinflüssen (Kälte/Wärme etc.)
am meisten ausgesetzt sind. Ich habe mir Pneumatikschlauch mit Steckverbinder
ähnlich den Schläuchen u. Steckverbindern von FESTO bei eBay besorgt.
Die Grafik des schematischen Aufbaues zeigt mir das doch etwas mehr Aufwand im
Innern erforderlich ist. Ich werde mal ausprobieren ob die Erneuerung im Motorraum ausreichend ist. Ich werde von meinem Erfolg/Mißerfolg berichten.
Habe mal ein Foto von meinem neuen Schlauch eingestellt.
Gruß Magnumjogi
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 12.10.2011 um 10:58 Uhr
| Mach die Beifahrertür auf.
Ganz rechts am Armaturenbrett ist ein kleiner Deckel der sich mittels Münze öffnen und abnehmen läßt.
Du mußt nun die lila Leitung suchen, mit der Hand ertasten,
auf smileykp Foto ^ siehst Du die, mit 3 cm Gummiunterdruckschlauch*** verbunden.
Diese lila Leitung geht direkt unter die Batterie,
und läßt sich durch die kleine Öffnung erneuern.
*** Der Gummiunterdruckschlauch ist nicht original, sondern ersetzt den gebrochenen Unterdrucksteckverbinder, das wird bei Deinem auch sein.
Gruß Wolfgang | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2011 um 22:19 Uhr
| Hallo Leute ,
erstmal Danke für die vielen Tipps.
Ich habe die Leitungen gefunden. Auf der Suche nach den Leitungen habe ich unter-
halb des Handschuhfaches die Abdeckung zum Innenfilter und des Gebläsemotors entfernt. Ich wusste garnicht das dort unten ein Wald versteckt ist. Hi,Hi,....
Ich sag Euch es ist Herbst und die Blätter fallen. Habe gleich eine Vollreinigung
vorgenommen und somit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Leuchtweitenregulierung repariert und Gebläse gereinigt und desinfiziert.
Ich muß allerdings sagen, das ich meinen SLK erst vor gut drei Wochen gekauft habe und es nicht an meiner Pflege gelegen hat, damit Ihr hier nichts Falsches von mir denkt.
Nochmals vielen Dank!
Ich werde mich, wenn ich wieder einmal etwas repariere, vertrauensvoll an Euch wenden.
LG Magnumjogi
97er 230 Komp. Autom.
Silber mit Scarlet-Ausstattung
