User seit 29.04.2010
User seit 20.09.2006
User seit 01.02.2008
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 12.09.2011 um 22:41 Uhr
Jag schrieb:
da ich zwar im Pre-FL - FL Vergleich auf dieser Seite nichts dazu gefunden habe, aber lieber auf Nummer sicher gehe, frag ich hier noch mal nach.
Gibt es optische oder technische Unterschiede bei den Frontscheinwerfern?
Hi Jag,
Es gibt einen grossen unterschied . .
Die alten heben einen runden stecker, die neuen haben einen rechteckigen stecker.
Es passt also electrisch nicht zwischen die baureihen.
Das isst auch der grund das mann bein GenII scheinwerker und einen pre-FL SLK einen anpassungskabel braucht.
Gruss, Peter
Mechanisch ist alles dasselbe.
My other car is an SLK, het is nog waar ook | Antworten
E-Mail an DJ-Pir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2011 um 00:58 Uhr
| Jep, so sieht´s aus.
Die Scheinis des preFl, mit der Art.nr. A 170 820 01 61, wurden im Zuge der Modellpflege durch die A 170 820 23 61 ersetzt, die wie erwähnt, für die preFl-Modelle mit einem Adapter A 170 820 11 15, entsprechend der geänderten Steckerform des Kabelbaums, angepasst wurden.
Ich war z.T. auf dem Irrweg, weil ich seinerzeit mal von einem geschlachteten 200er preFl aus meiner Nähe, einen rechten Scheinwerfer erworben hatte, der bei meinem 320er problemlos und ohne Adapter passte. Womöglich war dieser bereits umgerüstet, denn der Ersatz der alten Leuchteinheit, fand nicht abrupt mit der Modellpflege statt.
Gruß aus Nordhessen - Andreas | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
