Tipps und Technik R170 » » Thema: Gen I Scheinwerfer, Abblendlicht teilweise ohne Funktion |
User seit 23.07.2008
| Geschrieben am 12.09.2011 um 09:06 Uhr
in letzter Zeit schleichen sich bei meinen Scheinwerfern öfter Probleme ein, habe teilweise auf der Fahrerseite keine ohne verzögerte Funktion vom Abblendlicht.
Manchmal schaltet es sich nicht ein oder erst so 5-10 Sekunden nach der Beifahrerseite, ist erst seit ca. 2 Wochen so.
Ist das Problem schonmal bei jemandem aufgetreten und wenn ja, wie habt ihr es gelöst? | Antworten
E-Mail an SLKpeppi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 12.09.2011 um 09:42 Uhr
| Hört sich nach einem Problem mit den Abblend-/Fernlich-Umschaltrelais an, die bei den Gen1 zusätzlich verbaut werden müssen/sollen, damit nicht beide Glühwendeln in den Lampen gleichzeitig leuchten.
Allerdings solltest Du Dir bei der Gelegenheit mal alle Steckkontakte anschauen. Verzögertes Aufleuchten und/oder Helligkeitsunterschiede können auch auf Übergangswiderstände/Korrosion hindeuten - das kann dann im extremsten Fall einen (Kabel-)Brand auslösen.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 13.09.2011 um 11:42 Uhr
| So habe gestern mal getauscht und siehe da, nun funktioniert die andere Seite nicht
Also brauche ich wohl ein neues Relais, wo kann ich das am günstigsten bekommen, ATU ?
Das alte ist scheinbar nass geworden und daher nun defekt, wie habt ihr eure Relais verbaut?
Meins hing einfach am Stecker und lag in der Ecke, aber da kam wohl bei Regen dann Wasser hin.
Wo sollte ich es am besten befestigen?
SLK 230K Vivanitgrün - H&R Federn, FK-Edelstahlauspuff und 18 Zoll Turbinenfelgen | Antworten
| | Anonym :887 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
