Tipps und Technik R170 » » Thema: Türschloss klemmt und Batterie ist leer
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 26.07.2011 um 15:40 Uhr
Befinden uns gerade im Urlaub in Kroatien. Wollte heute morgen einen kleinen Ausflug machen und musste feststellen dass die FB nicht funktioniert.
Dann wollte ich die Tür manuell öffnen, aber das geht auch nicht - Türschloss klemmt, Schlüssel kommt nur rein und lässt sich nicht drehen. Der Versuch mit WD-40 vorerst gescheitert und klemmt weiterhin.
Was nun? Kann man die Motorhaube von aussen öffnen um Batterie zu wechseln? Dann müsste die FB wieder funktionieren.
Oder kann man irgendwie Hardtop manuell öffnen um in das innere des Fahrzeuges zu gelangen?
Danke
Vedran
  E-Mail an SLK230_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2011 um 15:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dule9876 am 26.07.2011 um 16:11 Uhr ]
Hi Vedran,
ich würde die Batterien aus dem Schlüssel nehmen und die Kontakte säubern (ggf die Batterien kurz in den Kühlschrank stellen). Vielleicht hast Du nochmal Glück und du kannst den Wagen dann per FB öffnen.
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole Frankfurt
 Geschrieben am 26.07.2011 um 16:26 Uhr
Wird nicht funktionieren. Batterie ist komplett leer (Handschuhfach war auf)
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 26.07.2011 um 16:38 Uhr
lies dir mal meine Erfahrungen diesbezüglich durch - dürfte dir evtl. helfen:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=64696&forum=5
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2011 um 16:45 Uhr
Danke. Habe es gelesen. Also Rostlöser?!? Wann ist der Schlüssel komplett drin? Im Kofferraumschloss geht er viel tiefer rein als im Türschloss, kann das sein?
Waldemar
"Alles wird gut!"
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2011 um 16:54 Uhr
Der Schlüssel geht beim Türschloss genau gleich weit rein wie beim Kofferraumschlpss: ca. 2-3 mm bis zum Anschlag am Gehäuse des Schlüssels. Da hat Dir jemand einen bösen Streich (oder ein Dieb?) gespielt. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 26.07.2011 um 17:02 Uhr
Hallo vedran,
Wenn du dich ein ladegerat besorgst, kannst du die batterie etwas aufladen,
du hebst mittels einen wagenheber der wagen linksvor hoch, kriechst unter den wagen und klemmst der plus von das ladegerat an der annschlus von der dikken kabel auf der anlasser, auf die schraube sitzt einen schwarzen kunsstoffkappe, dieze entfernen und ladekabel drauf, der minuskabel irgendwo auf einen schraube an die karrosserie, nach einen zeit kannst du die turen wieder offnen.
Viel erfolg Piet
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2011 um 17:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dule9876 am 26.07.2011 um 18:05 Uhr ]
hab die Situation dann falsch verstanden. Der Vorschlag von Pedro hört sich aber gut an...
Zelim ti jos ugodan odmor
 Geschrieben am 26.07.2011 um 18:25 Uhr
Der blöde wagen steht ziemlich berg ab. Wie hoch muss ich es anheben um an den anlasser zu kommen? Hat einer ein Bild?
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2011 um 18:35 Uhr
Das wäre doch ein Vorschlag:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1078
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.602.021
