Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatische Zentralverriegelung geht nicht! |
User seit 25.11.2009
| Geschrieben am 19.06.2011 um 16:31 Uhr
| Hallo SLK Gemeinde
Die automatische Verriegelung der Türen während der Fahrt funktioniert nicht bei meinem 230 FL, BJ 2001
Trotz deaktivieren und aktivieren der autom. ZV gemäß Handbuch keine Funktion.
Alle anderen Verriegelungen funtionieren:
- Öffnen und Schließen mit Schlüssel ist okay
- Öffnen und Schließen mit dem Schalter in der Konsole ist okay
- automatisches Wiederverschließen 40 Sek. nach öffnen ohne eine Tür zu öffnen ist auch okay.
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung meines Radios funktioniert auch.
Die automatische Verriegelung soll ausgelöst werden, wenn sich das linke Vorderrad bewegt, aber es passiert nichts.
Wo könnte ein Fehler liegen?
Kann man ein Signal messen, was die Verriegelung auslösen soll?
Wenn ja, wo und wie sieht es aus?
Wulli | Antworten
E-Mail an Stardriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 20.06.2011 um 21:02 Uhr
| Hallo Foxi und andere,
Ja, es war das AIO Modul von XCar-Style bis gestern eingesetzt. Zur Zeit ist es aus dem Stecker gezogen. Die getrennten Leitungen sind wieder zusammen. Jetzt funktioniert das Dach wie vom Werk ohne Probleme.
Das Relais ist noch drin, dürfte m. E. keinen weiteren Einfluß auf die Dachfunktion haben.
Mt dem Modul gab es das Problem, dass das Dach nicht bei Fahrt bis 50 km/h öffnete. Siehe:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64826&forum=5
Hatte auch vermutet, dass es an den Verbindungen hinten am ZV Steuergerät liegt (heißt glaub ich PSE), aber die Kontakte sind wie neu. Hinten ist alles trocken wie ein Martini.
Ich habe Andy schon gepostet und warte auf Antwort, ob es am Modul liegen kann.
Ich wüsste gern, wo man ein Signal messen kann, was die automatische Verriegelung steuert.
Gruß auch an Tanja, Florian und Michael
Wulli
Die Flotte: Smart For Two Cabrio - MB Sportcoupe 200K brilliantsilber mit LPG - SLK 230K brilliantsilber | Antworten
User seit 15.03.2009
| Geschrieben am 20.06.2011 um 21:45 Uhr
| Hi slk-willi,
es freut mich für Dich und sagt mir, dass das Modul keinen Einfluss haben sollte, aber wie gesagt, die autom. ZV versagt bei mir - mit und ohne Modul.
Allerding habe ich nie darauf geachtet, od es jemals funktioniert hat.
Ich habe das Auto seit 1,5 Jahren und habe gleich das Modul verbaut.
Die autom. ZV habe ich nie vermisst. Erst bei der Suche nach Fehlern fiel es mir jetzt auf.
Gruß von der Kieler Woche
Wulli
User seit 07.03.2004
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 22.06.2011 um 09:49 Uhr
| Ich habe auch nen Dachmodul drin, daran kann es nicht liegen, denn es funktioniert auch bei mir, mit der Verriegelung.
ABER: Als ich die Türen, bzw. den Türschnapper mal etwas verstellt hatte, damit die Türen nicht mehr so zugeknallt werden müssen, habe ich den wohl auf etwas zu locker eingestellt gehabt. Ende vom Lied: Während der Fahrt geht die Lampe am Dach an und aus, die Türen entriegeln sich.
Wenn also diese 2 Pins im Türbereich nicht von der Türe weit genug reingedrückt werden, dann hat das auch den Effekt, dass diese automatische Schließung nicht geht. Entweder Türen strammer machen oder so einen Filzaufkleber, gibt es im Baumarkt in die Türe kleben, an der Stelle, wo der Pin gedrückt werden muß.
Warum man den nicht per Hand rein und rausdrehen kann, mir ein Rätsel. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :967 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
