User seit 18.12.2008
| Geschrieben am 07.06.2011 um 11:03 Uhr
| Hallo Slk-Fahrer,
aufgrund mangelnder Erfahrung hab ich mir beim Einbau (!) eine Zündkerze am Gewinde abgerissen (also genau da wo sie gepresst war)... und ich dacht noch 'hm, 28 NM koennen doch gar nicht so viel sein, hast Du den Drehmomentschlüssel verpasst?, krach.
Ja. Hast Du.
Jetzt suche ich nach einem Profi in Mittelhessen (bin im Raum Marburg) der mich kompentent aus meiner Misere befreit, und hoffe einer von euch hat da zufällig jemanden zu empfehlen.
Vielen Dank schon mal!
Schönen Gruss
Florian
E-Mail an tprime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2011
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 07.06.2011 um 14:14 Uhr
| Hallo Florian,
Es braucht nicht immer teuer zu sein , mitt ein bisschen gluck kannst du einen grossen schraubensieher mit scharf geschliffenen ecken, in das loch von das gewinde der zundkerze schlagen, und mit einen zange drauf rausdrehen, hatte das problem auch mal bei einen BMW beim raus drehen abgebrochen , war einen NGK kerze, die konnen weniger haben wie Champion oder Bosch. Also viel gluck beim rausdrehen.
Grus Piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 07.06.2011 um 15:03 Uhr
vielen Dank schon mal für eure Antworten - den Schraubenzieher (ohne Feilen) habe ich schon probiert, aber das Ding sitzt zu fest, und der Raum ist zu klein um mit dem Hammer reinzutreiben.
Linksausdreher wär natürlich einen Versuch... nur die Späne machen mich noch nervös. Aber der Gang ist ja fast eben, der Schraubenzieher hat auch schon ein paar gemacht, und im Zweifel mit einem Endoskop schauen? Oder Fett?
Weiss zufällig gerade jemand, welche Grösse vom Linksausdreher angebracht wäre?
Schönen Gruß
Florian
User seit 01.04.2011
| Geschrieben am 07.06.2011 um 15:24 Uhr
hatte so etwas schon 2x an meinem Oldtimer.
Die Frage ist, ist die Keramik im Rest lose oder schon raus ? Wenn nein, versuchen die Keramik vorsichtig soweit rauszubekommen das ein angepaßtes konisches Hartholzstück oder angepaßtes Flacheisen ganz stramm oben in den Stummel geht. Dann erstmal richtig WD40 an den "Stummel" gesprüht und einwirken lassen.
Ganz wichtig !! den Stummel vor dem rausdrehen mit Eisspray einsprühen. Dann sollte er sich rausdrehen lassen.
Anschließend ein Röhrchen für den Staubsauger basteln und den Brennraum aussaugen. Viel Glück.
Joe
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt | Antworten
E-Mail an JH230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2011 um 15:32 Uhr
| Hi!
Die Späne würden mich auch beunruhigen. Mit stärkst möglichem Staubsauger aufs Loch gehen. Bei der Arbeit durch Helfer nebenher laufen lassen. Magnet am Teleskopstab reinführen, und ausleuchten auf jeden Fall. Der Holztrick ist nicht ohne. Über Nacht mit nassem Lappen umwickeln und morgens mit Ausdrehen probieren. Bin gespannt wie's weitergeht. Habe auch NGKs drin. Werde in Zukunft besonders vorsichtig vorgehen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
