Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost an Wagenheberaufnahme
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 20.05.2011 um 11:35 Uhr
Moin, moin an alle SLKler,
nach der letzten Wagenwäsche viel mir auf, dass Wasser aus einer Abdeckung für die Wagenheberaufnahme am Seitenschweller trofte. Habe die Abdeckung abgenonmmen und gesehen, dass das Rohr dahinter merklich Rost hatte. Um das Rohr herum ist eine Gummimanschette. Ich würde die gerne abmachen, um zu sehen, wie weit der Rost geht, weiss aber nicht wie. Einfach mit Gewalt dran ziehen? Wie weit (tief) geht die Gummimanschette?
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar. Vielleicht hat einer von Euch die Manschette schon mal abgehabt?
Danke + Gruß
Grüße aus Berlin
Rainer
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 20.05.2011 um 14:17 Uhr
ich häng mich mit meinem 2ker Mopf mal dran.
Habe auch in allen 4 Holmen leichten Rost, noch nichts tragisches.
Wie geht man da am Besten ran? Schweller abbauen wird wohl nötig sein denke ich, einfach damit man besser rankommt oder?
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2011 um 17:13 Uhr
den Seitenschweller abbauen? Da hängt doch das ganze Auto dran. Ich dachte, man kann die Gummimanschette irgendwie abziehen, damit man díe angerostete Wagenheberaufnahme (ist ja nur ein Stück Rohr) besser bearbeiten kann.
Grüße aus Berlin
Rainer
 Geschrieben am 20.05.2011 um 20:59 Uhr
die Schürze unterm Kotflügel wird doch wohl nur angeschraubt oder gesteckt sein, denke nicht dass das DER Aufwand sein sollte. (berichtigt mich falls ich falsch liege)
Auf jeden Fall käme man dann weit besser hin zum bearbeiten.
Ich habe zudem die vage Hoffnung das die Manschette die Feuchtigkeit von der Aussenseite des Rohres abgehalten hat und deswegen nur innen Rost ist.
Dann wäre wohl per Hand anschleifen und ordentlich Teroson oder Klarlack drüber die beste Möglichkeit. Brauchen werde ich die Aufnahmen sowieso nie, der Wagenheber ist schon lange in ein Fach in der Garage gewandert und hat dem Hydraulikwagenheber Platz gemacht.
HdK
 Geschrieben am 21.05.2011 um 10:14 Uhr
ich meinte eigentlich nur den Rost, den man von außen sieht. Kommt man da noch von innen ran? Die Gummimanschette hält die Feuchtigkeit sichrer nicht ab. Sie schließt nicht einmal bündig im oberen Bereich.
Hier ein Foto. Mir gehts um das Entfernen (und Wiederanbringen) der Gummimanschette, zur Bekämpfung des Rostes außen.
Grüße aus Berlin
Rainer
 Geschrieben am 21.05.2011 um 10:16 Uhr
Foto vergessen!
Grüße aus Berlin
Rainer
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 21.05.2011 um 12:42 Uhr
FL hat Verkleidung aufm Schweller Pre FL nicht
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.05.2011 um 13:22 Uhr
das erklärt natürlich einiges^^
Ich meinte eben die Verkleidung aussenrum.
Denke da wird man wohl wirklich mit nem Holzstäbchen und Schleipapier rangehen müssen. Wird wohl ne ekelige Fusselarbeit.
HdK
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 21.05.2011 um 14:26 Uhr
Nimm doch eine Bohrmaschiene oder einen Schnellläufer mit einer runden Stahlbürste,da kommst Du auch gut in das Rohr. Anschliesende das ganze wieder mit ordentlich Rostschutz anpinsel.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.05.2011 um 14:47 Uhr
Hi manfred, hi HdK,
okay, das mit der Verkleidung auf dem Seitenschweller ist jetzt geklärt. Dass ich für die Rostbeseitigung ´ne Bohrmaschine mit Schleifstein etc. nehme, ist auch klar.
Bleibt bitte noch das Problem, wie ich die Gummimanschette, die um das Einsteckrohr sich befindet, abbekomme. (?) Dahinter könnte der Rost doch auch schon sein.
Grüße aus Berlin
Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :833
mbslk.de ... The SLK-Community27.569.589
