Tipps und Technik R170 » » Thema: Spurverbreiterung
User seit 20.10.2008
 Geschrieben am 09.03.2011 um 13:38 Uhr
Hallo , ich hatte beim Kauf meines Kleiner Spurplatten drauf die ich allerdings dann runtergemacht habe . Jetzt wollte ich sie wieder drauf machen und finde kein Gutachten dazu !!!
Auf den Platten steht auch kaum was drauf !
Das Einzige was ich finden konnte ist in die Stirnseite der Radführung eingeschlagen :
A 007 das war es , kein Hersteller oder sontwas !
Kennt einer vielleicht diese Scheiben und weiß wo ich ein Gutachten kriegen kann ???
Vielen Dank
  E-Mail an Ratz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pewie
User seit 09.11.2010
 Geschrieben am 09.03.2011 um 13:57 Uhr
Hallo!
Ich würde mal die Stärke der Distanzscheiben ermitteln und dann im Internet recherchieren, wer so etwas anbietet. Häufig kann das passende Gutachten auf deren Homepage heruntergeladen werden. Wenngleich das nicht zu deinen Scheiben gehören sollte, hast du mindestens was in Händen, solltest du einmal in eine Kontrolle kommen.
pewie
Historie:
R 4 - Käfer 1200 - VW-Porsche 914 - Golf I - 2x Golf I GTI - 2 x Mazda 323 - Mazda 626 - Mercedes E200 W124 - C180 W202 - C200 W202 -
derzeit :CDI220 -RPF- Avantgarde Atm- W203 - und E190 1,8 Atm sowie nun auch noch einen SLK 200 K Atm. Ev
  E-Mail an pewie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2011 um 14:12 Uhr
Es sind 20 mm pro Seite ! Sehen so aus wie SCC Typ 2 oder auch wie H&R Verreiterungen . Aber es steht halt nix drauf und ich will demnächst meine neuen 18 Zöller eintragen ! Da werde ich wohl ein Gutachten brauchen !!!
   pewie
 Geschrieben am 09.03.2011 um 18:16 Uhr
Versuche dein Glück einmal hier:
http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
Aber bei 18-Zöllern brauchst du doch wahrlich keine Spurverbreiterung mehr.
pewie
Historie:
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.03.2011 um 19:14 Uhr
pewie schrieb:...Aber bei 18-Zöllern brauchst du doch wahrlich keine Spurverbreiterung mehr....
Naja, z.B. 7.5x18 ET38 mit 225/40 hinten sieht mehr als bescheiden aus, da könnte man die schon gebrauchen....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   pewie
 Geschrieben am 09.03.2011 um 19:37 Uhr
Gerd
Du sprichst von der sog. Polydor-Bereifung ?
pewie
 Geschrieben am 10.03.2011 um 11:34 Uhr
Genau , ohne Surverbreiterung sieht das nicht so dolle aus !
Mit den Platten sieht es gut aus und es schleift auch nichts.
Wie genau kucken die denn nach wenn ich mit einem H&R Gutachen da hingehe ?
Frank
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 10.03.2011 um 13:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 10.03.2011 um 13:15 Uhr ]
ist deine Frage ernst gemeint?
Wenn du mit nem H&R Gutachten ankommst und im Gutachten für 20mm Platten diese Kennung laut Gutachten steht:
Kennzeichnung (Am Umfang angeprägt) (so steht es im Gutachten ich hoffe du kannst lesen???) Ich habe die Erfahrung gemacht dass komischerweise Gutachten kaum ein Kunde lesen kann, warum auch immer!
s=20mm Kennung 4055665 od. 40556653
dann muss eine der beiden Kennungen drauf stehen! Also wird auch bei nicht eindeutiger Zuordnung Auto, Bauteil und Gutachten nichts eingetragen!
Anders was bringt es wenn dir wer H&R Platten einträgt und du andere drauf hast? Dann bekommst du spätestens bei der HU oder bei nem cleveren Polizisten Probleme!
Normal ist eine längere Nummer auf den Platten drauf als A007, SCC hat dann noch wie H&R auch ihr Markenzeichen eingeprägt, ggf. sind deine Platten selber gedreht, passiert oft genug!
Runter mit den Teilen wenn du kein Gutachten hast und was vernüftiges kaufen.
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :731
mbslk.de ... The SLK-Community27.634.873
