Tipps und Technik R170 » » Thema: Kaufberatung SLK Kompressor |
User seit 11.02.2011
| Geschrieben am 14.02.2011 um 11:44 Uhr
nachdem ich nun schon eine Weile hier mitlese, ist dies mein erster Beitrag. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem Münchener Raum und möchte mir gerne einen SLK zulegen.
Meine Vorstellungen wären ein 200K oder 230K Automatik, am liebsten in schwarz mit schwarzer Lederausstattung, alternativ auch silber mit schwarzem Leder. Kilometerleistung sollte die 100.000km nicht überschreiten. Sehr wichtig ist mir ein unfallfreies Fahrzeug in einem guten Allgemeinzustand. Preislich dachte ich an 8.500 bis 10.000€.
Leider sieht der Gebrauchtwagenmarkt aktuell nicht so toll aus. Wie ist denn Eure Meinung zu den ganz alten Fahrzeugen (BJ 1996)? Sind die noch empfehlenswert?
Ich möchte das Auto als Alltagsfahrzeug nutzen, deshalb ist mir Zuverlässigkeit wichtig. Welche kritischen Stellen sollten denn unbedingt beachtet werden? Wie kann ich als Laie erkennen, ob mit dem Motor bzw. Getriebe alles in Ordnung ist?
Mit was für Wartungskosten muß ich eigentlich rechnen? Ich denke mal ein Ölwechsel ist auf jeden Fall fällig. Wie teuer kommen denn die normalen Verschleißteile wie Bremsen, Auspuff oder Fahrwerk? Da ich nichts selber machen kann, bin ich auf eine Werkstatt angewiesen Kennt wer eine gute und günstige (muß keine original Mercedes Werkstatt sein) Werkstatt in München?
Denkt Ihr, meine Preisvorstellung für ein gutes Fahrzeug ist realistisch? Lohnt sich ein altes BJ noch für den Alltagsbetrieb? Fragen über Fragen...
Ich freue mich über Eure Antworten!
omsc | Antworten
E-Mail an omsc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2011 um 12:48 Uhr
| Hallo und willkommen!
Mein Senf dazu: Wenn alt dann auf jeden Fall ab so mitte Bj.98, weil da die sog. kleine Modellpflege (Mopfl) stattfand mit 'ner Menge Verbesserungen. Die Typen ab 6/98 kannst Du schon ab 6 Tsd. bekommen. Die Motoren gehen als Letztes in die Knie ('Trecker'-Motor). Die Fl Modelle ab 2/2000 sind anfällig für die Verölung am Stecker des Magneten zur Nockenwellenverstellung. Da muss man beim Kauf genau schauen, sonst wird's sehr teuer (bis 3000€). Ansonsten ist natürlich das Fl-Modell vor allem auffallend an den Spiegelblinkern, das modernere Auto bezügl. Motor, Fahrwerk, Diagnose-System (OBD II). Da kannst Du aber auch mit Deinem Preisrahmen fündig werden (hier in den Kleinanzeigen des Forums). MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 14.02.2011 um 16:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 14.02.2011 um 16:04 Uhr ]
auch von mir herzlich willkommen. Unter der "Suche" bei "Kaufberatung" müßtest Du schon viel bekommen, aber hier nur kurz zusammengefaßt:
Schwäche vom Pre-FL ist die Kupplung vom Kompressor, die unbequemen Sitze, das fehlende ABS, die einfachere Optik von Innenraum und die einfachere Automatikgetriebe-"Steptronic". Daran kannst Du schon erkennen, dass ich zum FL tendieren würde. Alleine die Sitze sowie die metallisch glänzende Mittelkonsole sind den Aufpreis wert, auch das ESP ist bei der Heckschleuder gold wert.
Gemeinsame Schwächen sind: Luftmassenmesser, Lenkungsdämpfer, Rost (Hauben, C-Säule), Öl im Kabelbaum (falls fehlend das erwähnte Ölstopkabel sofort nachrüsten), Ölundichtigkeit am Automatikgetriebestecker (leicht zu tauschen) und natürlich Öl am Differential. Manchmal hakt der Scheibenwischer, hin und wieder gibt es Probleme mit Mikroschaltern am Verdeck. Ach so, innen an der Mittelkonsole gibt es Sommersprossen von der Ablösung der Softlackschicht, hier gibt es aber schon Lösungen aus dem Zubehör.
Ansonsten ein tolles und zuverlässiges Auto, der Motor ist nicht tot zu kriegen, gleiches gilt für das Getriebe, Verdeckmechanik ist zuverlässig. Versicherung ist günstig, Ersatzteile gibt es genug im Zubehör.
Schlag zu, wenn Du ein gutes Gefühl hast, das gilt für Pre-FL wie FL.
Gruß, Thomas
SLK 230 K FL, Bj. 2000 18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style Sitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL-Kiemen, LED-Rückleuc | Antworten
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 14.02.2011 um 16:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mysamana am 14.02.2011 um 16:20 Uhr ]
perly22 schrieb:
...das fehlende ABS....
Ich weiß nicht wo Du das her hast, aber mein 99er Pre-FL hat selbstverständlich ABS. Richtig ist, es ist nur ASR vorhanden, kein ESP.
Fahre meinen Pre-FL 230K nun seit gut 2,5 Jahren und bin immer noch sehr zufrieden. Wegen der Sitze alleine würde ich keinen FL kaufen, da die FL-Sitze auch nur minimal besser sind.
Burkhardt
SLK 230 K PreFL mit Trauerrand (der bleibt), 10/1999, Blaukeil, INXX Chrombügel, Plexi-Windschott, Gen2, Rückfahrwarner,4-Lamellen-Grill, easycap, Ausstiegsbeleuchtung, Supersprint single oval | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2011 um 17:27 Uhr
vielen Dank für Eure Rückmeldungen . Vor allem über die kleine Modelpflege 1998 habe ich bisher noch nichts gewußt.
Wie wirken sich denn die unterschiedlichen Getriebe aus? Hat es Einfluß auf den Fahrspaß bzw. Verbrauch oder würdet ihr sagen, dass sich der Unterschied in Grenzen hält?
War eigentlich ESP ab FL Serie oder auch nur ein aufpreispflichtiges Extra? Wenn einer von Euch ein Fahrzeug kennt, dass zum Verkauf steht und zu meinen Anforderungen paßt, freue ich mich über Rückmeldung. Hier im Marktplatz hat mir noch nichts zugesagt.
Ach noch etwas, ich stehe total auf original Zustand, Zubehörteile sind nicht so meine Welt.
Wirklich ein tolles Forum hier! | Antworten
| Geschrieben am 14.02.2011 um 17:46 Uhr
| Hallo, nochmal!
Verbastelte Autos sind auch nicht mein Ding. ESP ist Serie ab FL. Bei Getriebe .. gibt's kaum Unterschiede außer, dass die Automatik etwas Wunderbares ist und sie bei mir absolut störungsfrei funktioniert. Man schaltet mit dem Gasfuß. PreFls ab Mopfl bekommst Du extrem günstig. Über die Sitze kann ich überhaupt nicht klagen. Die Fl-Modelle (außer 320) haben alle Kompressoren, die permanent mitlaufen. Dann kann schon keine Magnetkupplung kaputtgehen. Das ist aber bei mir noch nie passiert.
Wie Vorredner schon sagte: Wenn er Dir gefällt und die Prüfpunkte bestanden hat, greif zu. MfG Dieter.
NS: Und wie schon oft hier gepostet: Unfallfrei, scheckheftgepflegt, von älteren Herrschaften (die berühmte 'ältere Dame'), dann kann nichts schiefgehen.
User seit 06.04.2010
| Geschrieben am 14.02.2011 um 18:42 Uhr
für das Budget sollte ein richtig gutes Auto zu bekommen sein. Ich habe letztes Jahr für meinen 99er fast vollausgestatteten 230 aus erster Rentnerhand ~9000,- EUR bezahlt. Hatte erst 45.000 gelaufen, ein lückenloses Checkheft und war entsprechend gut in Schuss.
Außen gefällt mir das Ur-Modell, mit den dunklen Schwellern besser. Das MOPF-Modell wo alles lackiert ist, sieht irgendwie pummelig aus. Innen hätte ich auch lieber das Alu mit Perlschliff aus dem MOPF. Ein schwarzer Innenraum wäre nicht so mein Fall. Das Rot war für mich mit kaufentscheidend.
Ob man die Steptronic braucht? Habe ich noch nicht vermisst. Auch bei meinem BMW ist der Eingriff in die Automatik die absolute Ausnahme. Wenn der keine Steptronic hätte, käme ich auch zurecht. Ich würde sagen, daß man so ab 170 - 180 PS auch ruhig die Automatik machen lassen kann.
Da meiner nur bei trockenem Wetter im Sommer bewegt wird, habe ich auch das ESP noch nicht vermisst. Im Ganzjahresbetrieb wäre das für mich das einzige echte Argument für einen MOPF | Antworten
E-Mail an DrHo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 14.02.2011 um 19:45 Uhr
| Moin
hier nochmal ein informativer Beitrag aus dem Forum zur Frage PreFL oder FL:
Geschrieben am 08.05.2005 um 11:55 Uhr
Hier ein Beitrag von Torsten Gerber vom 09.09.2004
Facelift ab Baujahr 2/2000
Motoränderungen siehe Hauptmenü, BAUREIHE R170, Technische Daten
weitere Änderungen ab Facelift:
- ESP Serie (vorher nicht erhältlich)
- 6-Gang statt 5-Gang-Getriebe Serie
- Tempomat für Handschalter Serie (vorher nicht erhältlich)
- neue 5-Gang-Automatik mit Tippfunktion und Ganganzeige in Instrumententafel
- 60 statt 53 Liter Tank
- neue Schürzen und Schweller rundum in Wagenfarbe
- neues AMG-Styling ab 2001 auf Wunsch
- neue Felgenauswahl
- leicht veränderte Rückleuchten
- Auspuffendrohr mit Chromblende
- teilweise neue Lackierungen
- neue Polsterfarben
- neues Lenkrad
- wesentlich bessere Sitze
- elektrische Sitze auf Wunsch erhältlich
- verchromte Abdeckungen in den Türen im Bereich des Schlosses
- Blinker statt in den Kotflügeln nun in den Außenspiegeln
- Kofferraumschloss im Griff statt auf dem Deckel
- Xenon auf Wunsch erhältlich
- Zierteile in Alu statt Carbon-Plastik verkleidet, auf Wunsch jetzt 4 verschiedene Hölzer lieferbar
- Innenhimmel und Zifferblätter Instrumente in der Farbe leicht verändert
- AMG-Sportsitze ab 2001 auf Wunsch
- Einstiegsleisten mit SLK-, V6- oder AMG-Schriftzug je nach Modell
- Sondermodelle Special Edition (2002) und Final Edition (2003) erhältlich
Grüsse Sansibar | Antworten
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 14.02.2011 um 21:00 Uhr
| Es wurde schon fast alles gesagt. Ich bin bisher mehrere SLK gefahren. Die Sitze im Pre-FL sind sicher nicht der Hit, aber bei weitem nicht so schlecht, wie hier oftmals behauptet wird. Mir persönlich passen die Sitze im FL-Modell allerdings besser (kann auch am Final-Edition liegen). Beim Pre-FL sind jedoch öfters die Sitzwangen ziemlich abgenutzt.
Die Motoren sind wirklich unkaputtbar. Auch der 200K geht gut ab und wer nicht unbedingt schnell fahren will, dann reicht das locker.
Ich stand auch vor dem Entscheid und habe mich für einen FL (Final Edition) entschieden: Bessere Sitze, einfacher zu öffnende Heckklappe, feiner schaltende Automatik (ich finde, es ist ein spürbarer Unterschied zum Pre-FL).
Ansonsten kannst du bei Checkheft, 1 Vorbesitzer, wenig Kilometer eigentlich bei keinem Modell was falsch machen......
Jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas zu sein als ein rundes Nichts (Friedrich Hebbel, dt. Dichter, 1813-1863) | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 14.02.2011 um 21:17 Uhr
| n'Abend omsc,
zzz, warum wollen immer alle nur silber und schwarz für ihren SLK
Also, ich hab seit November 2003 einen 230er mit Automatik und der wird im September 9 Jahre alt - absolut alltagstauglich egal ob Sommer oder Winter ... na gut, mit den 245er Wintersocken fahr ich nicht in die Berge, Schneeketten sind nicht mehr drin
Öl aus dem Nockenwellen-Verstellermagnet im Stecker hatte meiner auch, hab aber rechtzeitig das Ölstop-Kabel vom Benz eingesetzt und damit war die Gefahr einer teueren Reparatur mit Kabelbaum und Elektronik gebannt. Ab Werk war mir der SLK aber im Fahrwerk zu nervös - also andere Federn (AMG) und gut ist's. Verbessern kann man vieles und dazu muss man auch nicht irreparable Änderungen am SLK einplanen - anderer HiFi-Sound ist (unsichtbar) montiert, Überrollbügel beledert, andere (SLK-)Felgen, SuperSprint-Auspuff, Klarglas-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten ... alles wieder rückrüstbar auf Werkszustand, wenn es mal jemand unbedingt will.
Wer Sprit sparen will, sollte eher den 200K oder gleich den R171 nehmen. Den 230K mit Automatik kann man mit 9l je 100km fahren, das hab ich über 2 Tankfüllungen mal geschafft. Bei artgerechter Haltung sind es aber 10-12l je 100 km und bei freier Autobahn >15l/100km. Reparaturen hab ich am SLK in dieser Zeit so wenig wie noch nie an den Vorgängern gehabt ... nur Steinschläge sammelt er an der Front laufend ein. Also so lange der TÜV uns nicht scheidet, so lange hab ich keinen Bedarf an einen Nachfolger ... der SLS ist halt etwas über meinem Geldbeutel
Schöne Grüße aus M West - Peter
PS. Bernsteinrot metallic hatte ich gesucht, andraditgrün metallic (innen siambeige+alu) ist es geworden und mysticblau metallic würde ich auch sofort nehmen, schau mal links unter R170 die Farben an ...
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1036 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
