User seit 14.05.2008
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 21.08.2010 um 18:47 Uhr
das könnte bedeuten dass zwischen der Sicherung und dem Stecker der Glühlampe ein Kabelbruch vorliegt.
Kommt denn am Stecker 12V an? Einfach mal durchmessen (lassen).
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| Geschrieben am 21.08.2010 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.08.2010 um 22:01 Uhr ]
Snoopymen schrieb:
Hallo jw 61
Habe den Stecker überprüft, da kommt 12 V an aber am Stecker der Birne ist kein Strom.
Gruß Snoopymen
wenn im Scheinwerferstecker am gelben Kabel 12V und am braunen Kabel Fahrzeugmasse (Minuspol) anliegen, dann sollte das Abblendlicht auch leuchten, ansonsten ist die Glühlampe defekt.
Nach deiner Beschreibung könnte am braunen Kabel keine Masse anliegen.
Miss mal mit dem Messgerät bei eingeschaltetem Abblendlicht mit je einer Prüfspitze die Spannung
1. am gelben Kabel des Steckers und direkt am Minuspol der Batterie
2. am gelben und am braunen Kabel direkt am Stecker
und poste hier das Ergebnis
Jürgen
User seit 20.06.2007
User seit 28.06.2004
