User seit 05.09.2004
| Geschrieben am 17.07.2010 um 22:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bikebert am 17.07.2010 um 22:04 Uhr ]
HALLO!
Ich habe am Feitag bei meinem SLK 200 Bj. 1997 Automatik in meiner Mercedeswerkstatt die vordere Hardyscheibe tauschen lassen und es wurde von dem Mechaniker eine hintere Hardyscheibe ohne die Gummidämpfung eingebaut. Der Mechanaiker sagte mir, dass es keine vorderen Hardyscheiben mit Dämpfung mehr gibt, da sehr reparaturanfällig. Weiß jemand ob das stimmt, bzw. hat der Einsatz von hinteren Hardyscheiben (ohne Däpfung) vorne und hinten Nachteile für Getriebe oder Differenzial.
Vielen Dank im Voraus | Antworten
E-Mail an bikebert Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2010 um 22:29 Uhr
bikebert schrieb:
HALLO!
... und es wurde von dem Mechaniker eine hintere Hardyscheibe ohne die Gummidämpfung eingebaut. ...
Servus,
wie sieht die von Dir beschriebene Hardyscheibe denn aus, haste mal ein Bild?
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010) | Antworten
| Geschrieben am 17.07.2010 um 23:26 Uhr
| Servus,
das passt doch. Vorne solltest du eine Solche mit der Teilenummer A 210 410 1315 und hinten A 202 410 1315 haben. Wie sich diese Beiden in der Grösse unterscheiden, kann ich Dir aber nicht sagen.
Manfred
User seit 02.10.2008
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 18.07.2010 um 00:11 Uhr
| http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=60528&forum=5&highlight=hardyscheibe
| Geschrieben am 18.07.2010 um 10:12 Uhr
SLK-Power schrieb:
hat der SLK32 AMG andere Hardyscheiben wenn ja wie sind da die Material-Nummern?
Danke.
Gruß Dirk
Servus Dirk,
vorn A 230 410 0115 ; 81,85 € + Mwst.
hinten A 203 410 0215 ; 78,46 € + Mwst.
Manfred
| Geschrieben am 17.05.2020 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 17.05.2020 um 10:17 Uhr ]
muss mal den Klappsparten herausholen.
Vor zwei Wochen kam ein direkter Arbeitskollege und Freund mit dem alten 170.449er von seiner Frau auf mich zu und sagte er habe eine Unwucht im Auto und würde nicht gut fahren. Das Geräusch und Gefühl kam von hinten rechts / mitten.
Ich fuhr den SLK gute 500m und bekam es echt mit der Angst zu tun, extreme Unwucht. Den SLK habe ich mit einem Wagenheber hochgepumpt und sah dann das Übel. Ein ca 5x5 cm großes Stück aus der Hardyscheibe war herausgebrochen.
Ich kaufte eine neue Hardyscheibe von Meyle gekauft, und zwar diese:
https://www.pkwteile.de/meyle/12851249
Die alte Hardyscheibe habe ich ausgeschnitten, ausgeflext und die Metallpassungen mit dem Meißel ausgetrieben.
Die neuen Schrauben werden mit 60Nm angezogen.
Am Differential ist eine Konterschraube, die das selbige oben hält, man kann diese Schraube lösen und das Differential kippt um 15° nach oben oder unten wie man will. Dann kann man mit einem Montierhebel die Kardanwelle Richtung Motor drücken und die neue Hardyscheibe zwischen Kardanwelle und Differential montieren.
Habe die neue Hardyscheibe auf meiner Bühne eingebaut. Die Schrauben werden mit 60Nm angezogen.
