Tipps und Technik R170 » » Thema: Dotz hanzo ET?
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 15.06.2010 um 06:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.06.2010 um 08:48 Uhr ]
habe mir X-beiträge schon angeschaut und trotzdem bin ich ein wenig verunsichert. möchte an meinem r170 fl neue felgen und reifen montieren lassen.
es gefallen mir sehr die dotz hanzo.
die gibt es in:
5/112 9,5 x 18 ET 28, 35 8,5 x 18 ET 30, 35
welche ET soll ich den besser nehmen: 28 und 30 oder doch VA und HA je 35? Ohne zu bördeln oder sonstiges (werde wahrscheinlich dann auch 30/30 tieferlegung machen lassen)
Beste Grüße
Vedran
  E-Mail an SLK230_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taste
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 15.06.2010 um 08:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.06.2010 um 08:49 Uhr ]
also ich würde behaupten, dass 8,5x18 und 9,5x18 mit jeweils ET35 "wie gemacht" sind für den SLK. Alles andere (ET28) Könnte schon wieder zuweit außen sein...
Gruß, Nick
"Beginne jeden Tag als wäre es Absicht!"
  E-Mail an Taste    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.05.2009
 Geschrieben am 15.06.2010 um 12:30 Uhr
also vorne machst du 8,5x18 mit et 35. Das geht noch ohne was zu machen. und hinten würde ich 9,5x18 mit ner et 30 fahren. Das dürfte auch noch klappen
Mfg Marc
Ich darf das! Ich fahr nen Benz!
  E-Mail an Marc_81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 15.06.2010 um 15:12 Uhr
Ich würde lieber auch hinten ET35 nehmen und - wenns paßt - eine dünne Distanzscheibe. Das ist dann immernoch besser, als bei ET30 festzustellen, daß es zu eng wird und man doch bördeln muß.
Die 5mm weniger "Tiefbett" sieht man nicht...
Harald
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.06.2010 um 18:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 15.06.2010 um 18:31 Uhr ]
Hallo Vedran !
vorne 8.5 ET35, hinten 9.5 ET35 wenn du 255/35 R18-Reifen fahren willst, bei ET28 mußt du 245/35 nehmen, das wird sonst eng !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 15.06.2010 um 20:18 Uhr
Hi Vedran,
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Auf welche Wagenfarbe sollen die neuen Schuhe denn drauf?
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole Frankfurt
 Geschrieben am 15.06.2010 um 20:55 Uhr
Danke an alle Also versuche ich welche mit ET35 zu finden und dann passt das.
@Hrvoje: an einen SLK in schwarz, sollte gut aussehen
 Geschrieben am 15.06.2010 um 22:38 Uhr
Sorry
Habe noch eine schöne Felge gefunden, Oxigin 12, die gibt es leider nur in 8J x 18.
Welche reifenkombi wäre ideal für VA und HA?
   accpralle
 Geschrieben am 16.06.2010 um 07:56 Uhr
Hmmm, 8x18 rundrum ist schon etwas mager - wenns sein muss:
Vorne 225/40 und hinten auch 225/40 + Distanzen oder 245/35....
Gerd
 Geschrieben am 21.06.2010 um 22:46 Uhr
Passt IMMER eine 17" 8J ET35 112 felge auf einen R170 slk? Die waren vorher auf einem A3 montiert worden, daher?!?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :470
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.594.853
