Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuff PreFL / FL kompatibel? |
User seit 19.10.2006
User seit 01.01.2008
User seit 01.03.2008
| Geschrieben am 28.04.2010 um 14:57 Uhr
| Kann Dir nur davon abraten. Der PreFL230er hatte noch einen angenehmen Sound, beim FL hörst du fast nichts mehr.
Ich denke das liegt an dem MSD, deshalb schau dir lieber nach nem PreFL ESD oder gleich nen Supersprint.
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 2002
Vorher: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 K Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987 | Antworten
E-Mail an the_shaker_max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 29.04.2010 um 17:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 29.04.2010 um 17:50 Uhr ]
bitte jetzt nicht hauen, ich weiß, daß das Thema schon etliche Male hier durchgekaut wurde. Ich habe davon auch wahrscheinlich fast alles gelesen. Da mein Auspuff demnächst auch mal fällig wird (der jetzige ist schon 10 Jahre alt), erlaube ich mir, trotzdem bei den wirklich Wissenden nochmals nachzufragen:
Mein Auto ist Bj. 2000 (Ez. = 3/2000), also noch PreFl, hat aber einen Mittelschalldämpfer. Den haben die älteren, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, nicht. Konkrete Frage von mir: ist es zulässig, in solch einem Fall einen Auspuff OHNE Mittelschalldämpfer einzubauen?
Wie gesagt, bitte nicht hauen aber eine eindeutige Antwort auf diese Frage konnten mir die ganzen bisherigen Beiträgen nicht liefern.
Danke schon mal und schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2010 um 19:13 Uhr
Hallo Waldemar,
'guten Kunden' geben wir die Auskunft doch immer gerne. Also: der 200er preFL hatte immer einen MSD, nur der alte preFL 230er nicht. Die FL-Vierzylinder hatten dann aus gutem Grund auch wieder einen, denn der dann neue Motor produzierte zu viele blecherne Töne und brauchte entsprechende Dämpfung.
Da die Eintragungen für Stand- und Vorbeifahrgeräusch im Fahrzeugschein mit ausreichend Toleranzen versehen sind (eine Abweichung von +5dB(A) z.B. toleriert alleine schon der Gesetzgeber ohne Wimpernzucken) wirst Du mit einem Serienauspuff nie in den Bereich kommen, wo's dann droht, illegal zu werden - sowohl mit als auch ohne MSD.
Gerade die beiden preFL-Vierzylinder produzieren vom Sound her ein so angenehmes Geräusch auf den Auspuffanlagen, dass Du bedenkenlos auch zu MSD-losen Anlagen greifen kannst.
Michael | Antworten
| | Anonym :1026 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
