Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheibe justieren / SLK 200K FL
   Selter
User seit 23.08.2004
 Geschrieben am 17.03.2010 um 23:10 Uhr
über die Suche bin ich zwar fündig geworden, komme aber trotzdem nicht so recht weiter
Bei meinem FL fährt die Scheibe auf der Beifahrerseite etwas zu weit nach oben. Das hat zur Folge, das öfters die Scheibe über der Dichtung liegt und somit ein Spalt bleibt, der sich mit leichtem Druck von außen schließen lässt.
Das soll aber kein Dauerzustand bleiben und ich möchte auch mal wieder einen Beifahrer mitnehmen können...
Ich habe mir die Öffnungen unter der Tür angesehen. Irgendwie finde ich die Justierschrauben nicht. Wie lang muss denn der Schraubendreher sein bzw. wie weit oben in der Tür liegen die Schrauben?
Wäre super, wenn jemand eine genaue Beschreibung (ggf. mit Foto) liefern könnte.
Vielen Dank
Selter
SLK 200K (Facelift; BJ 2000); linaritblau
Leder, Sitzheizung, 6 Gang, Xenon
16" 5 Stern-Alu: 205 vorn / 225 hinten
LED-Rückleuchten (rot/klar)
  E-Mail an Selter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.03.2010 um 23:24 Uhr
Servus,
schau dir das mal an: http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=36&mode=&order=0&thold=0
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
   Selter
 Geschrieben am 18.03.2010 um 13:36 Uhr
Danke für den Link, aber das scheint nur für den PreFL gültig zu sein (siehe Kommentar von "wop" unter dem Artikel
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 19.03.2010 um 07:40 Uhr
Hallo Selter
Hatte auch das Problem, bei mir stimmte der Winkel der Scheibe zur Dichtung nicht. Ich habe unten in der Türe dann die Deckel entfernt und die Schrauben gefunden mit denen die Neigung der Scheibe eingestellt werden kann.
Ich brauchte nur den oberen Teil der Scheibe weiter zur Dichtung zu verschieben, also unten etwas weiter heraus ziehen, schon war mein Problem beseitigt.
Ich hoffe ich habe es verständlich genug beschrieben, sonst bitte nochmal nachhaken.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Selter
 Geschrieben am 19.03.2010 um 13:26 Uhr
Hallo Moritz,
hast Du also auch einen FL.
Kannst Du bitte genau beschreiben, unter welchen der Stöpsel die Schraube zu finden ist. Ich habe mal in den Löchern rumgestochert aber nichts gefunden.
Wie weit oben liegt denn die Schraube (benötigt man einen speziellen Schraubendreher)?
Danke
Selter
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 19.03.2010 um 17:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 19.03.2010 um 17:40 Uhr ]
Meiner ist ein FL
die Schraube/n sind unten in der Türe, Stöpsel raus und dann sind sie eigentlich gut zu sehen.
Man muss nur ganz von unten in die Türe gucken.
Bei mir waren es Sechskantschrauben soweit ich mich erinnere, man kommt auch gut dran.
Vielleicht guckst du schon zu weit nach oben !?
   Selter
 Geschrieben am 19.03.2010 um 18:01 Uhr
Hm, ich habe damals gefühlt und konnte nichts finden - habe ich zu kurze Finger? In welcher Öffnung muss ich denn suchen (vom Schloss aus gesehen) ??
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 19.03.2010 um 18:08 Uhr
Nicht am Schloß, ganz unten an der Türe, also auf den Boden legen und die Türe von unten angucken.
Dort findest du große Gummi bzw Plastikdeckel, die rausnehmen und darunter findest du die Schraube
   Selter
 Geschrieben am 19.03.2010 um 18:36 Uhr
Ja, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Die Löcher sind "unten" - nur welches ist das richtige?
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 19.03.2010 um 18:39 Uhr
nimm einfach mal die Deckel raus
dann wirst du die Schraube schon erkennen können
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :971
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.991
