Klar kann da ein Leck sein, da die ZV mit Unterdruck funktioniert. Bei einem kleinen Leck zischt es nur, funktioniert aber (ggf. etwas zeitverzögert) noch. Bei größeren Undichtigkeiten geht dann nix mehr.
Du solltest den entsprechenden - meist violetten - Schlauch vom rechten(?) Heckdeckelscharnier bis zum Schloß verfolgen und dann die Schadstelle lokalisieren. Dazu die Innenverkleidung der Heckklappe entfernen, ist mit so "Plastiksteckdingern" befestigt. Zuerst dessen inneren Teil mit einem Schraubendreher rausfriemeln, dann den Rest rausziehen.
Sei vorsichtig bei der suche des Fehlers: Passiert in Hamburg:
*Polizeibericht*
Eine Schlange unter dem Armaturenbrett hat einem Autofahrer in Hamburg einen gehörigen Schrecken eingejagt. Er hatte den Wagen gemietet und war damit in die Hansestadt gefahren. An einer roten Ampel mitten in der Stadt schließlich kroch die Kornnatter das Lenkrad hoch. Der Fahrer habe „fluchtartig“ sein Auto verlassen, meldete die Polizei.
VG TP
