Tipps und Technik R170 » » Thema: Von wo kommt das Kabel für das Schliessen/Öffen via Schalter im Innenraum?
User seit 19.08.2008
 Geschrieben am 04.03.2010 um 13:36 Uhr
Ich habe den ganzen Innenraum auseinander genommen, da ich ein Paar Teile neu lackieren musste, habe alles wieder zusammengesetzt und als ich den Warnblinker und das ASR angeschlossen habe, fand ich den Stecker für das Öffnen und Schliessen nicht mehr...
Des Weiteren funktioniert das Dach auch nicht mehr, hat das einen Zusammenhang?
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel verläuft? Dann kann ich ihm folgen und finde so den Stecker wieder...
Vielen Dank im Voraus.
Gr. Peter
  E-Mail an slk230kpeter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 04.03.2010 um 14:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 04.03.2010 um 14:18 Uhr ]
ich hab den auch mehrfach bei meinen Mittelkonsoleumbauten ewig und 3 Tage gesucht. Er kommt aus Richtung Beifahrerfußraum und geht dort durch den Kabelbaum unter dem Beifahrersitz ins Heck zur PSK Pumpe.
Meist rutscht er in der Mittelkonsole zur linken Seite. Ist aber dort im Kabelbaum eingebunden, kann also nicht wirklich verschwinden.
Thomas
P.S. das Kabel für den Dachschalter geht durch die vordere Mittelkosole nach hinten zum Schalter. Evtl. hast du etwas stark dran gezogen beim suchen des anderen Steckers und es ist vom Schalter abgerutscht.
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.03.2010 um 14:23 Uhr
Hallo...
Danke erstmal für Deine Antwort...
Der Dachschalter ist angeschlossen, und er leuchtet nur beim einschalten der Zündung einmal Rot auf... danach kann ich ziehen oder drücken wie ich will, es passiert nichts... ich hoffe es liegt daran, dass dieses Kabel noch nicht angeschlossen ist....
Schaue nochmal ob ich es finde... ist es richtig, dass es hinter dem Handschuhfach verläuft?
Danke vielmals...
   Running-Man
 Geschrieben am 04.03.2010 um 14:42 Uhr
wenn ich mich richtig erinnere geht der Kabelbaum quasi hinter dem Aschenbecher rechts in den Teppich und kommt unter dem Beifahrerfußraum wieder raus. Du musst den Teppich dort nach vorne klappen, dann kommt ein Styroporblock den man entfernen kann, und dann ein weißes Blech das mit 3 x 10er Platikmuttern befestigt ist (eine oben und 2 unten) Das kann man dann nach vorne klappen (daran sind von hinten die Steuergeräte befestigt, z.B. vom Automatikgetriebe und der Telefonvorbereitung, Boseverstärker u.s.w.) dann siehst du hinten links den Kabelbaum aus dem Teppich kommen. Aber soweit zurück rutschen kann das nicht weil alles in einem dicken Kabelbaum zusammen gebunden ist.
Thomas
P.S. mit deinem Dach......auch wenns blöde klingt, das Rollo ist schon zu oder ?
 Geschrieben am 04.03.2010 um 15:04 Uhr
Hab das Rollo ausgebaut, wegen meinem Kofferraumausbau... habe den Sensor mit einem Kabelbinder immer nach unten geklappt...
Auf jedenfall würde dann der Schalter rot blinken und nicht mehr gar nichts machen oder?
Danke vielmals für den Tipp mit dem Kabel... so werde ich es sicher finden...
Falls du mal ne Frage hast, weiss auch einiges über den SLK.... hab fast alles selber gemacht...
Lg
   Running-Man
 Geschrieben am 04.03.2010 um 15:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 04.03.2010 um 15:26 Uhr ]
Du schreibst von 1 Microschalter, das Dach hat aber ein paar mehr.
Ging das Dach denn schon mal auf seit deinem Umbau im Kofferraum ?
Hier der Lionk zu einer guten Beschreibung welche Module/Schalter alle dazu nötig sind damit die Steuerung funktioniert.
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
Thomas
P.S. kannst ja mal ein Bild vom Umabu einstellen damit man sich mal ein Bild machen kann. Dein SLK scheint ja zweifarbig zu sein, aber leider sieht man nur ein winziges Bild davon
 Geschrieben am 04.03.2010 um 15:38 Uhr
http://de.netlog.com/SLK230K/photo/photoid=93531618&surr=0#photos
Diesmal sollte man es gross sehen... gefällt Dir die Lackierung?
Ja, das Dach hat immer funktioniert... Foto vom Ausbau, kann ich Dir heute Abend um 19:15 mit Link in einer Antwort geben...
Danke...
   Running-Man
 Geschrieben am 04.03.2010 um 16:52 Uhr
jo, das silber/black find ich gut gelungen. Ist das Folie oder gelackt ?
Wobei der silberne Alfa 159 bei deinen Bildern der Oberhammer ist. Der wäre was für Papa`s Sohn
 Geschrieben am 04.03.2010 um 17:08 Uhr
danke.... der Alfa ist aber ein fake....
Jemand hat mir die Haube zerkratzt, deshalb habe ich es gleich lackieren lassen.
Jedoch sehr heikel: Schwarz glanz... Immer am polieren...
Schönen abend noch...
 Geschrieben am 06.03.2010 um 14:50 Uhr
Servus,
den Stecker schon gefunden?
Hab heut mal versuchen wollen, das ganze Kabelgeschäft hinter dem Cockpit fotografisch zu dokumentieren. Der Wintereinbruch hat mir ein Strich durch die Rechnung gemacht.
So bald der Schnee weg ist, hol ich das nach.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.591
