Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen
   HiLgRi
User seit 12.01.2010
 Geschrieben am 24.01.2010 um 20:44 Uhr
Hello,
sagt mal passen Felgen mit ner ET von 59 auf meinem SLK mit andern Adapterplatten? Shit, hab davon mal gar keine Ahnung... Danke für jede Antwort...
  E-Mail an HiLgRi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.01.2010 um 20:54 Uhr
Tja, was soll man dir darauf antworten? Vielleicht mal ne allgemeine Bitte: Schreib doch mal alle Fakten in ein Posting und nicht nur Teilinfos. Dann kannst du auch mit "besseren" Antworten rechnen.
P.S. eine Felge mit ET59 kannst du nicht ohne weiteres auf den SLK schrauben. Für alles weitere bedarf es einfach mehr Infos von der Felge wie z.B. Hersteller, Typ, Breite, Größe...
Fxxk me - I´m famous
   HiLgRi
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:00 Uhr
OKAy OKAy...
Felgen sind von RH
8 x 18Zoll 5 x 112 mit ner ET von 59
Hoff ihr könnt mich weiter dazu informieren...
Danke euch...
User seit 11.05.2009
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:22 Uhr
Müßte gehen mit 25mm Spurplatten pro Seite. Dann kommst du auf ne ET34 und das läge in nem Bereich des "Normalen"
LG Marc
Ich darf das! Ich fahr nen Benz!
  E-Mail an Marc_81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HiLgRi
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:25 Uhr
OKay danke...
Krieg ich aber mit Spurplatten eingetragen?
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:35 Uhr
Damit kommt man schon ein Stück weiter, wenn auch nicht zum finalen Ergebnis. RH Felgen dürfen oft nur mit speziellen Adapterscheiben montiert werden, d.h. du brauchst das Gutachten und darin steht dann welche Adapterscheibe du brauchst. Diese Adapter werden dann ans Fahrzeug geschraubt und dann wird die Felge an den Adapter geschraubt. Somit kommst du dann auch ne "normale" ET. Oftmals wird durch den Adapter auch der Lochkreis angepasst. Der LK der Felge muss also nicht zwangsläufig 112mm betragen. Den passenden LK macht dann der Adapter. To be continued...
   HiLgRi
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:39 Uhr
Was brauche ich für ne Adapterpaltte von RH, so dass ich net bördeln oder ziehen muss, aber trotzdem noch gut aussieht. Was ist äußerste Schmerzgrenze mit 50/40 Feder oder 30/30 Feder?
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:42 Uhr
Bei 18zoll 30/30
LG Marc
   HiLgRi
 Geschrieben am 24.01.2010 um 21:49 Uhr
Kann hier jemand mal ´n Foto mit nem R170 30/30 und 18Zöller...
büdde...
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 25.01.2010 um 08:10 Uhr
Hallo Tom,
wenn Du Bilder suchst, hast Du denn schon mal in der Felgengalerie http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=276 gesucht, oder mal das Fahrerverzeichnis http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis durchsucht?
Dort solltest Du genug finden.
Zum Beispiel meinen mit Eibach-Federn (30mm), Bilstein B8-Dämpfern und Rädern in 8,5/9,5 x 18"
Grüße aus Fürth
Mathias
..::It's a Miststück::..
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.889
