Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben Fa. FK Automotive
 Geschrieben am 23.11.2009 um 11:24 Uhr
habe ein kleines Problem mit den Distanzscheiben oder eher gesagt mit dem Gutachten der Distanzscheiben von FK.
Habe nun bei ebay 25mm Scheiben ersteigert, also pro Seite.Würde diese gerne auf der hinteren Achse bei mir eintragen lassen, montiert habe ich sie kurzzeitig schon
Nun lese ich im Gutachten bei Rad/Reifenkombination bei meiner Rad kombination was von min. Gesamt - ET (mm) 35. Was heisst das nun ,darf ich die ET nicht unterschreiten bzw überschreiten oder was ist das. Meine Felgen haben nämlich eine ET von 35. Dann dürfte ich ja gar keine Distanzscheiben fahren ????
Habe folgende Rad/Reifenkombination Rial Sion 245 8,5J ET 35 .
http://tools.fk-automotive.com/gutachten_service/spurverbreiterungen/mercedes_lk_5_112.pdf
MFG Dennis
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.07.2009
 Geschrieben am 23.11.2009 um 11:45 Uhr
Hallo Dennis,
auf deinem Anhang steht ja TÜV Österreich drauf. Is sowas überhaupt gültig in Deutschland?
Greetz Daniel
230K Facelift
  E-Mail an DrNo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.11.2009 um 12:10 Uhr
Die Gutachten vom Ösi TÜV sind schon auch in D gültig.
In der von dir genannten Kombi 8,5x17 ET35 mit 245er Bereifung und 25mm Scheiben wirst du aber keine Scheiben mit Gutachten finden. Das geht dann nur per Einzelabnahme. Wobei ich bedenken mit der Freigängigkeit habe. Ohne Karosseriearbeiten halte ich das erstmal nicht für Freigängig.
Fxxk me - I´m famous
 Geschrieben am 23.11.2009 um 13:01 Uhr
also es ist schon ein bischen von meinem Vorgänger an den hinteren Kotflügel gearbeitet worden .Also gebördelt . Habe die Scheiben montiert und einen 15 cm Holzbalken vorne Rechts und hinten links drunter gelegt.Kann mich schwach erinnern das der Tüv damals sowas an meinenGolf gemacht hat , wo ich Scheiben eintragen lassen wollte.
Es ist eigentlich alles freigängig, aber es fehlen noch ca 2cm Federweg.
Wenn ich ganz einfeder schleift es . Vielleicht mit Federwegbegrenzer arbeiten ?
Hab aber übrigens keine 17 Zoll sonder 18 Zoll Räder.
Es ging mir ja eigentlich nur darum ob ich die laut Gutachten überhaupt fahren darf, Karosseriearbeiten wenn nicht allzuviel kann ich ja noch machen lassen.
Frage mich nur was die im Gutachten mit der ET meinen.
Müssen meine Felgen mindestens ET 35 haben oder muss ich die mindestens haben wenn Scheiben eingebaut also Felgen + Distanzscheiben.
MFG Dennis
MFG Dennis
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 23.11.2009 um 15:22 Uhr
Für deine Felgengröße ist eine mindest ET von 25 angegeben, dabei müssen die Auflagen FH2, FH4 FH10 RH2, S04, S25 und Zb5 eingehalten werden.
Du kommst aber nur auf eine ET von 10, da gehts nur noch mit Einzelabnahme und sicher einem genauen Prüfer.
  E-Mail an Tigra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 24.11.2009 um 20:18 Uhr
ich hab Hinten 8,5J x 18 ET30 mit 245 Reifen und FK Spurverbreiterungen (10mm pro Seite).
Bei GTÜ wurde die Kombination ohne Probleme eingetragen !
(und die machen sich wirklich wegen manchen Sachen ins Hemd
Mein Tip:
Nimm den Schien und das Gutachten mit und frag mal freundlich.
  E-Mail an CLK666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 25.11.2009 um 20:38 Uhr
CLK666 schrieb: ich hab Hinten 8,5J x 18 ET30 mit 245 Reifen und FK Spurverbreiterungen (10mm pro Seite). Bei GTÜ wurde die Kombination ohne Probleme eingetragen !
Nabenz !
Glaube ich gerne aber 10mm und 25mm ist schon ein Unterschied...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 26.11.2009 um 07:57 Uhr
naja also langsam schwindet die Hoffnung das ich die eingetragen bekomme.Was wäre denn eine übliche Größe? Sind die Gutachten den alle gleich oder gibt es auch Spurverbreiterung wo die mindest. ET ein bisschen größer ist ?
Hatte vorher 10 mm pro Seite drauf, aber wirklich gut sah das nicht aus, der Reifen ist immer noch im Radlauf versunken.
Dennis
   accpralle
 Geschrieben am 26.11.2009 um 17:42 Uhr
Also WENN es nirgends schleift und du noch ein bischen Luft (die berühmte Freigängigkeit) auch beim Einfedern hast, bekommst du es von einem VERNÜNFTIGEN Prüfer auch eingetragen....
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1784
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.448
