habe mir gestern 4 Original MB Alufelgen mit Wintereifen gekauft, ( Felgen siehe Bild ), waren aber ohne Radbolzen, passen angeblich von den Felgen mit Sommerbereifung. Winterreifen 205/60/15
Denke die Aussage trifft nur zu wenn du WR mit Stahlfelgen hast da der Threadersteller aber original MB Alufelgen hat passen die Radbolzen von den original MB Sommerräder ebenso wie auch der Freundliche gesagt hat.
Einfach mal einen Bolzen durch das Loch stecken und prüfen wenn man sich unsicher ist, bzw. beim Rad montieren den Freilauf testen
Hier irrst Du, Christian. Olli hat mich vor einiger Zeit auch eines Besseren belehrt [1]. Im übrigen hat das später noch mal jemand bestätigt, der die 15''er ebenfalls als Winterräder fährt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dieselwiesel am 03.09.2009 um 11:51 Uhr ]
Hallo c-man,
du musst unterscheiden zwischen Original MB Alus(auch AMG) und Stahlrädern hier hast du zwei verschiedene Schraubenlängen die für die Alus sind länger.
hat mit dem Reifenformat nichts zu tun.
Bei meinem 203er habe ich 15" WR auf original Alus und im Sommer 16" auch original Alu´s auf dem R170 habe ich die 16" original Alus(Mischberiefung) hier sind sämtliche Radbolzen identisch, lediglich für die WR für den SLK sind kürzere da die WR auf Stahlfelgen sind.
Daher bleibe ich bei meiner Aussage das der Threadersteller keine neuen Radbolzen benötigt.
das Achtung war dafür gedacht, falls der TE kürzer Schrauben montiert und sofern ein paar Windungen greifen würde es wohl fatal sein könnte dies darf nicht sein und sollte der TE sich nicht sicher sein sollte er zur Not einen Reifenfachbetrieb aufsuchen.
Gruß Christian
Edit: habe eben nochmal nachgesehen selbst die AMG-Felgen haben die selben Radbolzen Teilenummer wäre die B6 6 47 0133
Einfach mal die vorhandenen Radbolzen durch beide Felgen stecken und die freie Gewindelänge vergleichen bzw. nachmessen. Selbst bei Abweichungen muß das noch nichts heißen, solange die Gewindelänge nicht zu kurz (6-7 komplette Windungen) oder zu lang ist. Wobei der SLK vorne nicht so empfindlich gegen zu lange Radbolzen ist, aber hinten sehr leicht die Handbremsmechanik damit beschädigt werden kann.
