Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem gelöst beim R170 Final Ed. Bj.2003 |
User seit 30.12.2004
| Geschrieben am 20.08.2009 um 18:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SlkFox am 20.08.2009 um 18:47 Uhr ]
Also erst einmal noch vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe mich einmal auf die Suche nach allen am Vario - Dach beteiligten Mikroschaltern gemacht.
Ich habe sie, denke ich auch alle gefunden.
-2 Vorn L. & R. innerhalb der Verrieglungshacken am Dach selbst.
Diese erkennen die Endposition vom Dach und geben das Signal an die Pneumatische Verrieglung.
-1er Hinten R. unterhalb der Öffnung welche mit Bürstenläufen ausgestattet ist.
Dieser überwacht die Stellung des Heckdeckels
-2 Hinten L. & R. im Kofferraum bei den Schließbuchsen wo man bei geöffnetem Kofferraum nicht viel erkennen kann.
Wenn man beim öffnen des Daches genau hinschaut, dann sieht man am Heckdeckel die zwei Verschlussösen (Schauen so ähnlich aus wie die am Sicherheitsgurt aus).Vorn am Heckdeckel jeweils L.& R.
Und diese verriegeln ganz zum Schluss den Heckdeckel, und da lag auch genau de Hund begraben.
Bei mir fand keine Verriegelung statt, da einer der beiden Mikroschalter wohl keinen Kontakt gab.
Ich habe sonst alle anderen mit der Messbrücke geprüft.
Doch an die Zwei Schalter kommt man nicht so einfach!
Daher habe ich erst einmal mit den Händen ertastet ob die Stecker noch fest sitzen.
Und das war es dann auch, einer der beiden Stecker, war lose und gab demzufolge keinen Kontakt.
Ich hatte aber auch noch die Spannungsversorgung der Hydraulikeinheit unterbrochen, während der ganzen Suche.
Aber mehr als einen Reset gab das nicht, der zuvor aber allein nichts bewirkt hatte.
Sollte es erneut auftreten, werde ich die beiden Mikroschalter ausbauen und getrennt prüfen und gegebenen Falles austauschen.
Beste Grüße
SlkFox. | Antworten
E-Mail an SlkFox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.08.2009 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.08.2009 um 19:58 Uhr ]
Hallo!
Danke für die anschauliche Beschreibung. An den Schalter hi./li. werde ich auch mal ran müssen, da ich meist erst auf das Eck am Heckdeckel klopfen muß um dem blinkenden Glücksknopf zu beruhigen bzw. die Dreiecksfensterchen in Gang zu bringen. MfG Dieter.
230A/98 160000 km | Antworten
User seit 19.11.2006
| Geschrieben am 23.08.2009 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von robertplocher am 23.08.2009 um 21:27 Uhr ]
hatte gerade das gleiche Problem.
Das Dach hat ordnungsgemäß geöffnet. Am Ende des Vorganges ist aber die Hydraulikpumpe immer weitergelaufen und die Leuchte des Glücksknopfes ging nicht aus.
Habe dann festgestellt dass die beiden Schrauben eben dieses Halters/Steckers lose waren. Diesen Stecker sieht man wenn der Kofferraumdeckel zur Dachöffnung geöffnet ist.
Schrauben angezogen. Problem behoben.
Danke an dieses Forum.
Grüsse Robert | Antworten
E-Mail an robertplocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :746 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
