Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischer extrem langsam
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 28.07.2009 um 11:37 Uhr
hab seid gestern das Problem das die Scheibenwischer in allen Stufen extrem langsam laufen-etwa hakelig?
Könnte die Scheibenreinigung und Gummi reinigen etwas bringen?
Hab vor ein paar Wochen die A550S draufgemacht
gruß
mario
  E-Mail an blood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 28.07.2009 um 12:31 Uhr
den gleichen Mist hatte ich vor ein paar Wochen...
Die Wischerblätter usw. hatte ich auch in Verdacht, leider war dem nicht so
Die Aufnahmen der Wischerarme sind in Teflon-Buchsen gelagert.
In meinem Fall war es so das die Buchse auf der Fahrerseite "gefressen" hatte, sprich der Belag innen war runter und der Wischer war nur noch mit sehr hohem Kraftaufwand zu bewegen.
IMHO gibt es nur 2 Lösungen:
1. Die Mechanik der Wischer gegen eine neue austauschen
2. Wischer abbauen, Mechanik ausbauen, die Wischerarmaufnahme aus der Buchse ziehen (ist mit einem Seegering gesichert), die Aufnahme abschmiergeln und von Schmutz usw. befreien, gut einfetten und wieder einbauen.
Ich habe Lösung 2 bevorzugt, hat ca. 1,5 h gedauert und funktioniert bis jetzt Problemlos.
Bevor jetzt wieder der Ansturm kommt: Es ist klar das ohne die Gleitbeschichtung die Wischermechanik nicht ewig funktioniert. Sobald das Fett raus ist fängt das Spiel wieder von Vorne an.
Mein Problem damals war das ich nach Feierabend bei Regen nach Hause fahren wollte und nichts mehr ging....
Also rein in die Halle und das Teil zerlegt
90 Minuten später gings Heim mit funktionierendem Wischer
MfG CLK666
  E-Mail an CLK666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.07.2009 um 12:32 Uhr
Drei Möglichkeiten (wenn das Abklappen der Wischer von der Scheibe keine Änderung bringt:
- Wischerwellen schwergängig/ gefressen -> Ölen ggf. ersetzen
- Wischergestänge schwergängig/ gefressen -> Ölen ggf. ersetzen
- Motor/ Ansteuerung defekt -> ersetzen
Meist sinds die Wellen...
Harald
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 28.07.2009 um 12:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tbr am 28.07.2009 um 12:35 Uhr ]
Dein Wischermotor schwebt in höchster Gefahr! Die Lager der Wischblattachsen gehen fest (Mercedes-Krankheit), in den T&T findest Du eine Anleitung zum Austausch des Wischerrahmens.
Edit:
Hoppla, da waren andere schneller...
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau, ER, AEs mit CCFL
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hausmaus
User seit 18.11.2004
 Geschrieben am 28.07.2009 um 12:41 Uhr
Hallo Mario,
das hört sich aber nicht so gut an und ich befürchte auch, dass das nichts mit Scheibenreinigung und andere Scheibenwischer zu tun hat. Kannst ja mal die Scheibenwischer "hochklappen", so dass sie keinen Kontakt zur Scheibe haben und schauen, ob sich dadurch was am "Ruckeln" ändert.
Wenn nicht, dann hört sich das eher nach "verklempten" Scheibenwischergestänge an. Insbesondere, wenn der Scheibenwischer nur noch ein paar mal läuft und dann irgendwann gar nicht mehr läuft, obwohl man den Scheibenwischermotor hört (der Scheibenwischer zuckt dann nur noch). Dann solltest Du besser nicht mehr weitertesten, da so nur noch der Scheibenwischermotor kaputt geht.
Ließ mal alles über Scheibenwischergestänge durch. Das Ding gibt wirklich nach ein paar Jahren (ich weis ja nicht wie jung Dein SLK ist) seinen Geist auf und dreht sich nicht mehr, obwohl man nichts daran erkennen kann. Wenn Du ein wenig geschickt bist, kannst Du das relativ leicht selber reparieren (neues Gestänge einbauen). Gibt hier eine ganz gute Anleitung, ich finde sie nur im Moment nicht.
Sollte ich jetzt voll daneben liegen und der Scheibenwischer mit hochgeklappten Wischern normal laufen, dann ........... fällt mir erst mal nix ein.
Toi, toi, toi.
Jens
  E-Mail an Hausmaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2009 um 14:33 Uhr
Ihr habt recht!
Komme wahrscheinlich nicht drumrum das Gestänge zu wechseln
gruß
mario
   HarryB
 Geschrieben am 28.07.2009 um 14:41 Uhr
Etwas WD40 o.ä. an die beweglichen Stellen kann schon Wunder bewirken - ich würde die Mechanik nicht gleich austauschen.
Harald
 Geschrieben am 28.07.2009 um 14:43 Uhr
Na gut muß gleich mal die die Abdeckung abbauen
gruß
mario
   HarryB
 Geschrieben am 28.07.2009 um 14:45 Uhr
Fange mit den Wischerwellen an - dazu mußt Du vermutlich noch nichtmal was abbauen.
Harald
 Geschrieben am 28.07.2009 um 14:51 Uhr
sind die Wischerwellen-wo die Arme drauf montiert sind?
Die hab ich schon gemacht nur eine leichte Beserung
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :845
mbslk.de ... The SLK-Community27.548.532
