User seit 19.04.2003
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 06.02.2004 um 19:17 Uhr
| Hallo Stefan!
Soweit ich weiss, darf man die ET von 20mm beim SLK lt. Gutachten von H&R nicht unterschreiten. Da die 20mm von der Spurverbreiteung von der ET des Rades (ET30) subtrahiert würden, hast Du dann nur noch eine ET von 10mm.
Wenn Du die Radläufe umbördelst und die Karosse etwas Toleranz hat kann es aber passen, eintragen musst Du die Dinger aber auf jeden Fall.
Ich fahr 17" mit ET34 und Spurplatten 10mm, dem Prüfer hat das Gutachten gereicht, er hat sich das nicht einmal angesehen (auch 245 hinten)
Gruß aus Braunschweig, Dieter | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 06.02.2004 um 19:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 07.02.2004 um 08:59 Uhr ]
glaubt Ihr daß ich mit folgender Kombination OHNE Bördeln durchkomme?
SLK200K, BJ10/00
AMG-Federn, VA 225/45-17 auf 7,5x17ET36; HA 245/40-17 auf 8,5x17ET30. Vorne und hinten jeweils noch 10mm Distanzscheiben.
Fahre derzeit die 320er Serienfelgen incl. der 10er Scheiben. Anstandslos vom TÜV abgenommen (aber noch mit Serienfahrwerk)
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 07.02.2004 um 18:26 Uhr
| Moin,
zum Thema Spurverbreiterung wurde auch schon des öfteren hier diskutiert. Die Suche fördert bekanntlich vieles an Informationen zu Tage.
Die maximale Spurverbreiterung hängt von einigen Faktoren ab:
- Fahrzeugtoleranzen (meist ist eine Seite 'schmaler'),
- ET der Felgen
- Breite der Felgen!
- Gutachten der Distanzscheiben.
Die ET der Felgen wird immer von der Radmitte aus gemessen - das sollte man bedenken. Dies heisst, dass ein 10 Zoll breites Rad weiter heraussteht als ein 9 Zoll breites Rad gleicher Einpresstiefe. Ich empfehle Euch hier folgende Vorgehensweise: Legt das Auto erstmal tiefer, montiert Eure Felgen und Reifen und ermittelt dann, welche Spurverbreiterung bei belastetem Fahrzeug noch möglich ist. Und dann werdet Ihr sehen: Grau ist alle Theorie...
In diesem Sinne | Antworten
E-Mail an ebi230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2004 um 23:17 Uhr
| Na gut, hab's vielleicht etwas pauschal formuliert. Ich hatte die AMG 17 Zoll vorher auf meinem SLK230 - dieser war allerdings tiefergelegt und die Kanten waren hinten umgelegt. Ich habe ohne Problem 15mm pro Rad verbaut - wenn Du die Kanten komplett umlegen lässt, passen auch die 20mm - mehr ist aber nicht drin.
Gruss | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.02.2004 um 23:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von p6w3r am 07.02.2004 um 23:57 Uhr ]
Oder ihr macht es ganz anders:
Man sucht sich die Felgenkombination eines Mitglieds, bei der die Felge samt Reifen am weitesten aus dem Radkasten kommt ohne zu schleifen.
Dann rechnet ihr:
(Felgenbreit [Zoll] / 1,27) - ET [cm] - evtl Spurverbreiterung pro Rad [cm] = x [cm]
Das Ergebnis ist ein Betrag in cm, der angibt, wo sich das Rad befindet bzw. der äußerste Punkt der Felge. Je größer dieser ist, desto weiter kommt es nach außen.
Nun nehmt ihr diesen Betrag x [cm] und löst die Formel einfach zu eurer Dimension auf und erhaltet dann inklusive Werte für 8,5x17 ET30 folgendes:
7,8 - x = maximale Distanzscheibe pro Rad [cm]
Will heißen: Ihr orientiert euch am bisher maximal montierten und fähigen. Natürlich sollte man dann auch Wert auf ähnliche Umstände legen. Zum Beispiel auch eine Reifen mit steiler/flacher Flanke berücksichtigen, etc.
Dennoch erhält man gute Ideenwerte
Hoffe, geholfen zu haben.
CU, Gustav | Antworten
| Geschrieben am 08.02.2004 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 08.02.2004 um 08:40 Uhr ]
Wie bereits oben geschrieben, funktioniert das so nicht Gustav. Geht man mit der Rad/Reifenkombination an den Grenzbereich, sind die Fahrwerks-/Karosserietolleranzen nicht zu vernachlässigen und diese sind nunmal bei jedem individuell anderes. Ausserdem hängt es in dieser Grenzsituation auch stark vom Profiltyp ab, ob das Rad noch freigängig ist. Um ein testen kommt man einfach nicht herum, da nicht alle SLKs gleicht sind
