Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe!!!!!!!! Batterie angeklemmt und nun Probleme ohne Ende
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 02.03.2009
 Geschrieben am 02.03.2009 um 22:33 Uhr
Hallo Leute,
Ich habe meinen Slk aus´n Winterschlaf geholt und habe die Batterie angeklemmt.
Und nun folgendes:
Wenn ich die Kabel anschließe Blinken sofort alle Blinker, Lichter also ziemlich alles was leuchten kann und der Lüfter im Motorraum läuft.
Hab schon alles probiert aber nichts hilft.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Wäre euch echt dankbar.
Vielen Dank schon mal im voraus
  E-Mail an Alessandro_del_Fuso    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 02.03.2009 um 22:43 Uhr
Hoi!
Das hört sich nach einer Unterspannung an. Ist die Batterie voll?
Gggf nochmal abklemmen und mal messen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.03.2009 um 23:04 Uhr
Also die Batterie war jetzt die Nacht über angesteckt und am ladegerät hat es auch angezeigt das sie voll ist
   Mekkes
 Geschrieben am 02.03.2009 um 23:53 Uhr
Hast Du mal kpl. nochmal abgeklemmt?? Klingt sehr komisch. Hast DU evtl zusätzliche Module verbaut?
Mekkes
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.03.2009 um 23:57 Uhr
ja habe heute ca 5 mal abgeklemmt und wieder an und immer das gleiche. Also Module habe ich keine zusätzlich außer die Original Alarmanlage von Mercedes.Könnte es vielleicht an der liegen ?
User seit 04.06.2004
 Geschrieben am 03.03.2009 um 12:24 Uhr
Hallo!
Hast du vielleicht die Batterie Verpolt?
LG, André
  E-Mail an Sundrak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 03.03.2009 um 16:31 Uhr
Im einfachsten Falle spielt die Elektronik wegen statischer Aufladung verrückt - da könnte es helfe, einmal beide Batterieklemmen kurz aneinanderzuhalten.
Im dümmsten Falle hast Du ein oder mehrere Steuergeräte durch einen Abreißfunken gegrillt - beim Abnehmen der jeweils ersten Batterieklemme.
Harald
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.03.2009 um 17:02 Uhr
Hallo Leute,
also ich habe das Problem mehr oder weniger gefunden. Es lag an der Batterie. Die alte die ich aufgeladen habe war nicht aufgeladen (Gemessen mit einen anderen Messgerät). Jedenfalls was komisch ist, die leere Batterie erzeugt immer noch so viel Strom das alle lichter brennen blinker, innenbeleuchtung usw.
Hab jetzt eine neue Batterie drin, aber jetzt gehen die Probleme weiter, zuerst lief die ganze Zeit das Gebläse und nun ist es aus und geht auch nimmer aus. Desweiter geht auch die Alarmanlage, Radio und das ARS nimmer.
langsam bin ich echt am verzweifeln. ich hoffe ich komm jetzt mit diesem Zustand in die nächste Mercedes Werkstatt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1535
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.788
