Tipps und Technik R170 » » Thema: Laufmeldung Kompressor
   slkpan
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.09.2008
 Geschrieben am 23.02.2009 um 12:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkpan am 23.02.2009 um 12:53 Uhr ]
Hallo allerseits,
ich zweifle meine 193 PS an!
Somit möchte ich eine Betriebs/Laufanzeige des Kompressors in den Innenraum verlegen (z.B.Lauflampe).
Wer weis welche Kabel angezapft werden müssen (Stromzuf.Kompri),
Spannung fließt(Kompri an) , Spannung weg (Kompri aus).
Ich hab zwar eine Ladedruckanzeige, aber die zeigt auch keine
überzeugende Werte an.
Dank Euch,
Prefl, BJ 1999, SLK 230
  E-Mail an slkpan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   the_shaker_max
User seit 01.03.2008
 Geschrieben am 23.02.2009 um 12:58 Uhr
Wenn du die Leistung anzweifelst, hast schon mal die Beschleunigungswerte gemessen?
Dann hättest einen Anhaltspunkt ob du die volle Leistung hast oder nicht!
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Vorher: Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987
  E-Mail an the_shaker_max    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Krawalla
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 23.02.2009 um 13:09 Uhr
Einfacher und zuverlässiger wäre es die Vmax zu testen. Wenn er die eingetragene Geschwindigkeit erreicht, lassen wir es mal 250 Tacho sein, dann passt die Leistung. Zeiten stoppen ist Käse. Wer misst, misst Mist. Zumindest bei bescheunigungen sehe ich das so.
  E-Mail an Krawalla    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkpan
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.02.2009 um 13:41 Uhr
ich mach mich gleich mal auf den Weg teste mal die 250 Km/h
Wenn ers nicht bringt bringngst mir auch nichts weil ich
nachher trotzdem nicht weis ob der Kompri i.B. war oder nicht (Ursache!)
Logisch ?!
Willi
SLK 230 K, BJ99, 193PS...
http://www.mbslk.de
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 23.02.2009 um 14:12 Uhr
Der einfachste Weg ist wohl, sich parallel an die Magnetkupplung des Kompressors zu hängen und dort z.B. LED anzuhängen. Es ist nur nicht ganz trivial, da man mit zusätzlicher Elektrik/Elektronik entweder das Steuergerät irritiert (Magnetkupplung wird nicht mehr erkannt -> Notlauf) oder sogar grillt (Kurzschluß, Zerstörung der Leistungsendstufe).
Aber vielleicht hat hier jemand sowas schon gemacht und weiß, wie es geht.
Harald
   Heiko
User seit 22.12.2008
 Geschrieben am 23.02.2009 um 14:46 Uhr
Hallo zusammen...
Warum gibt dir die Anzeige für Ladedruck keinen zuverlässigen Werte????
Wenn du an der Leistung deines Wagens zweifelst,warum fährst du nicht einfach zu nem Leistungsprüfstand und lässt ihn testen????
Ist auf jedenfall genauer als eben mal ( bestimmt mit Winterreifen) mit 250 Km/h über die Autobahn zu fahren
Gruß Heiko
  E-Mail an Heiko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkpan
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.02.2009 um 15:03 Uhr
ich vermute auf einen Kabelbruch oder undichten Ladedruckkanal.
Wenn ich mit ca. 4000 Umdr. 140 km/h fahre zeigt der Ladedruck 0 bar an?!
Kompri sollte aber laufen.
Vorne stirnseitig am Motor ist ein zyl. Stecker der angeklipst ist. Hier
gehen 2 Kabel in Richtung Kompressor, kann ich diese anzapfen um eine
Laufmeldung des Kompri zu bekommen ?
Danke
LG
Willi
Willi
http://www.mbslk.de
   loetfix84
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 23.02.2009 um 15:20 Uhr
Hey,
das wenn du eine konstante Geschwindigkeit fährst, er dir 0bar Ladedruck anzeigt, ist korrekt (wo hast du den Ladedruck abgenommen? Vor oder hinter der Drosselklappe?)! Weil er um die Geschwindigkeit zu halten keinen hohen Ladedruck braucht, und ihn über die Umluftklappe teilweise abläst! Wenn der Kompri gar nicht laufen würde, müsste deine Ladedruckanzeige in den Negativen Bereich laufen, da er dann als Sauger funktioniert!
Bitte berichtigt mich wenn ich jetzt was Falsches geschrieben haben sollte!
PS: ja, rein Theoretisch kannst du dich an das Kabel anschließen! Ich weiß aber nicht inwieweit sich das mit dem Stromfluß verhält, weil da ein ziemlich starker Strom fließt!
Loeti
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen!
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike
  E-Mail an loetfix84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Heiko
 Geschrieben am 23.02.2009 um 15:25 Uhr
Wie groß ist denn dein Leistungsverlust???
Ich gehe mal davon aus das ein nicht mitlaufender Kompri sich im Leistungabfall deutlich abzeichnet.
Bei 140 kmh kein Ladedruck klingt nicht gut...
Gruß Heiko
   loetfix84
 Geschrieben am 23.02.2009 um 15:35 Uhr
Also ich bin schon mal ohne Kompri gefahren, und ich muss sagen, das man den unterschied mehr als deutlich spürt!
Ich selber hab auch eine Ladedruckanzeige verbaut! Allerdings hinter der Drosselklappe! Wenn ich Leistung abverlange, Liegt die Anzeige ca bei 0,2 bis 0,3Bar Ladedruck, und wenn ich konstant fahre, habe ich ca -0,6 bis -0,8Bar Ladedruck/Unterdruck!
Loeti
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.810
