User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.01.2009 um 12:49 Uhr
ich habe ein Problem. Bin beim Rückwärtsfahren, mit der rechten vorderen Stoßstangen-Ecke in einem Fahrradstände hängen geblieben. Nun erstreckt sich ein Riss bis zum rechten Nebelscheinwerfer.
Hat jemand von euch einen Tipp, wie man diesen Riss am besten, von hinten spachteln oder kleben kann...
Dank im Voraus für euren Rat !
Nick | Antworten
| Geschrieben am 18.01.2009 um 13:18 Uhr
fischmanni schrieb:
Ich würde Kunstharz und Glasfasermatten von hinten aukleben. Wenn es nur ein Riss ist sollte der so geschlossen werden können das du gar nichts mehr spachtel musst.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
Ja genau so, und solle dann von vorne noch was sichtbar sein, Schadenstelle schleifen, mit Feinspachtel spachteln, dann wieder ausschleifen ( 600er-800er Papier) dann Spotrepair mit Füller, Basis und Klarlack.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 18.01.2009 um 13:28 Uhr
nicknick schrieb:
Super! Habe noch einen universal Epoxy Harz, von einer Reperatur an meinem Jetski... Kann ich diesen dafür benützen ?
Ja, von hinten den schadhaften Stossfänger mit Aceton oder leicht flüchtigem Waschbenzin reinigen, aus/abtrocknen lassen und dann Epoxydharz mit Glasfasermatte/n auflaminieren.
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 18.01.2009 um 14:15 Uhr
| Moin Nick,
wenn es ein sauberer Riss ist mach es so wie die beiden geschrieben haben.
Wenn du allerdings lackieren musst.........vergiss es, du ärgerst dich schwarz !
Die original Schürzen sind aus ABS, das ist nicht reparabel. Das kannst du kleben mit was du willst, es wird immer wieder reissen, und dann hast du den Riss wieder im neuen Lack.
Auf Dauer hilft nur eine neue Schürze wenn du ein perfektes Ergebnis haben willst. Solange du keine AMG Schürzen hast ist das ja auch nicht so teuer......
Thomas | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.01.2009 um 14:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von nicknick am 18.01.2009 um 14:25 Uhr ]
Wieviel muß ich denn ungefähr für einen neue Schürtze rechnen ?
Hat jemand vielleich die MB Teilenummer für einen Stoßstande SLK 170 Bj 05/2001 mit Scheinwerberreinigung...
Ist es sehr schwer sowas selber an bzw abzubauen ?
| Geschrieben am 18.01.2009 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 18.01.2009 um 14:46 Uhr ]
Hi Ralf,
das ist aber hinten. Da er von Scheinwerferreinigung schreibt denke ich mal er meint die vordere.......
Thomas
P.S. ich muss mir dringend mal nen WIS zulegen, du hast immer sofort die ganzen Teilenummern parat.........auf der Russen Seite brauche ich immer eine Ewigkeit bis ich gefunden habe was ich suche.
@EDIT man bist du schnell............(oder ich war zu vorlaut und du warst noch nicht fertig | Antworten
