Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmsirene lässt sich nicht abschalten
 Geschrieben am 18.11.2008 um 15:51 Uhr
Hallo Leute!
Nachdem ich bei meinem 200 K die Batterie gewechselt habe, schaltet
sich nach dem Abschließen die Alarmanlage ein.
Weiß jemand R A T ???
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 18.11.2008 um 20:40 Uhr
Hallo fit-for-fun, Bei die meisten alarmanlagen ist es so, das wenn der batterie abgeklemmt wirt, und dan wieder angeklemmt wirt, einen alarm ausgelost wirt, Normalerweise kann man das wieder abschalten mit der fernbedienung zu drucken. mfg Pedro.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2008 um 10:16 Uhr
Hallo Pedro!
Danke für deine Antwort. Nach dem Anklemmen der Batterie
ging die Alarmanlage an - ließ sich aber sofort per FB ausschalten.
Das Problem ist, dass sie jetzt beim verschließen des Fahrzeugs
sofort wieder losheult
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 19.11.2008 um 19:42 Uhr
Ist die neue Batterie schon komplett geladen?
Ansonsten würde ich mir mal die Zentralverriegelungspumpe genauer ansehen. Könnte feucht sein und den Alarm auslösen, das der Fehler nach dem Batteriewechseln auftritt, wäre dann ein Zufall.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.11.2008 um 11:10 Uhr
Hallo Andre,
die Batterie ist neu und vollständig geladen. Die ZV-Pumpe
ist trocken und die Stecker sehen auch gut aus.
Ich hatte gehofft, es wäre schnell behoben
   loetfix84
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 20.11.2008 um 16:24 Uhr
Hey,
ist die Motorhaube auch Verschlossen? Und geht die Innenraumlampe aus nach dem abschließen?
Loetfix
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen!
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike
  E-Mail an loetfix84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
 Geschrieben am 20.11.2008 um 18:39 Uhr
Schau mal nach, ob nach dem Verschließen, nach kurzer Zeit Irgendetwas wieder offen ist. Vielleicht ist eine Unterdruckleitung undicht.
Ansonsten gehen mir so langsam die Ideen aus.
MfG
André
 Geschrieben am 24.11.2008 um 13:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fit-for-fun am 07.04.2009 um 16:19 Uhr ]
Motorhaube ist geschlossen und die Innenbeleuchtung
geht aus.
Habe den Wagen jetzt, zwecks Fehlerprotokoll, zur Werkstatt gebracht.
Die Jungs haben aber momentan soviel mit den Winterreifen zu tun, dass
es wohl ein paar Tage dauern kann. Naja, hab eh Saison-Kennzeichen...
Werde dann von dem Ergebnis berichten.
Vielen Dank an alle....
... Die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden. Das Einzige: die Alarmsirene
geht nicht mehr an - nur noch Warnblinker. Es scheint mit der Außentemperatur zusammen zu hängen. Wenn es kälter als 5 Grad wird, spinnt der Kleine. Na ja, hab erstmal die Sicherung für die Alarmanlage gezogen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.596.939
