Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät Kombifunktion (abziehen, Stecker reinigen, ... ??) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2004 um 18:10 Uhr
seit eben schaltet sich die Innenraumbeleuchtung nicht mehr automatisch aus. - Sie läßt sich nur noch manuell (Schiebeschalter nach links) abschalten.
Der Effekt wird damit begleitet, dass auch beim Abschließen keine Schließsignale (3 mal Piepsen) ausgelöst werden. Die Blinker blinken jedoch und auch die ZV funktioniert einwandfrei. Aber die Innenraumabsicherung löst keinen Alarm mehr aus.
Merkwürdigerweise wird aber das Aufschließen korrekt signalisiert, d.h. sowohl durch Signalton (1 mal Piepsen) und durch das Blinken der Blinker.
Ähnliche Problemchen hatten ja auch schon andere.
Die Innenraumbeleuchtung soll laut diverser Threads über das SKF gesteuert werden.
Kann ich das SKF resetten oder zumindest die Steckverbinder mal abziehen und ggf. reinigen. Wo siztz das Ding und wie kommt man daran ?
Trauriger Gruß
Gruß aus dem bergischen Lande,
Kasimir | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2004 um 21:26 Uhr
| Das Problem ist gelöst!
Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde festgestellt, dass "das Steuergerät der Unterdruckpumpe im Kofferraum keine Rückmeldung beim Abschließen des Kofferraumdeckels bekam". Soweit der Prosatext.
Der Zustandsschalter für geöffneten/geschlossenen Deckel (Istwert) hat aber einen korrekten Wert zurückgegeben:
Genauere Prüfung hatte ergeben, dass der Kofferraum defacto gar nicht abgeschlossen wurde, was mir gar nicht aufgefallen war. Die Unterdruckpumpe hatte versucht, das Kofferraumschloß zu betätigen. Der am Unterdruck-Aktuator angebrachte Hebel war jedoch ausgehakt, so dass kein Schließen erfolgen konnte.
Daher wurde das Fahrzeug nicht als vollständig geschlossen erkannt und das Steuergerät hat die Innenraumbeleuchtung nicht abgeschaltet und die Innenraumabsicherung deaktiviert. (Aus regelungtechnischer Sicht sicherlich kein eigensicherer Zustand)
Kasimir | Antworten
User seit 19.04.2003
| | Anonym :1290 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
