Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit der LPG Anlage
User seit 17.09.2008
 Geschrieben am 30.10.2008 um 15:46 Uhr
Hallo, habe seit neustem eine Prinz VSI Anlage in meinem 230K (Bj.2000). Die ersten 500 km war alles top. Nun gibts aber Probleme:
Die Speedtronic funktioniert nicht mehr.
Der Wagen beschleunigt nicht mehr richtig.
Beide Probleme sowohl bei Benzin und Gas.
Die Erstdiagnose des Umrüsters war natürlich: Das liegt am Motor und nicht an unserer Anlage. Die Erstdiagnose des Mercedes-Meisters war. Der Eingriff in das Motormanagement produziere irgendwo Fehler. Diese würden dazu führen, dass der Wagen in einen "Schutzbetrieb" schaltet.
Hat irgendjemand schonmal davon gehört oder noch besser, eine Ahnung, was ich nun tun kann?
  E-Mail an jlanganke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.01.2007
 Geschrieben am 30.10.2008 um 17:28 Uhr
irgendwelche Kontrollleuchten an ?
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de
  E-Mail an PE999    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2008 um 17:40 Uhr
Nein, habe ich auch gleich gedacht und mal mit Zündung überprüft, ob die Motorkontrollleuchte überhaupt funktioniert und leider festgestellt: Sie brennt bei Zündung an nicht!
Ich geh mal davon aus, dass sie leuchten würde, würde sie es können.
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 30.10.2008 um 18:57 Uhr
Schon mal einen Softwarereset für die Anlage machen lassen?
Klingt aber ziemlich übel... Werkleistungspingpong.
Schlauch oder Kabel lose???
Mach' mal die Beteiligten öffentlich. So was kann Wunder wirken. Jedenfalls wenn die zukünftig verkaufen wollen.
Aless Gute, Tommi
  E-Mail an DerSichDenWolfTankt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2008 um 19:32 Uhr
Ohh weh. Bis jetzt ist ja erstmal nicht viel passiert.
War heute beim Ausbauer zur 1000km Inspektion. Der hat den Motor bei 3000 Umdrehungen ans Gerät gehängt und den Gasdruck höher gestellt. Und eben erklärt, dass der Fehler, da er ja sowohl beim Benzin, als auch im Gas auftritt, nicht an der Gasanlage liegen kann und mich zu Mercedes geschickt. Umrüster ist das Autogaszentrum Nord in Rellingen bei Hamburg. Vielleicht hat da jemand schon Erfahrungen. Am Montag habe ich dann den Termin bei Mercedes. Mal sehen wie es weiter geht.
Ich hatte gehofft jemand kennt das Problem schon
   loetfix84
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 30.10.2008 um 19:57 Uhr
Hatte Mercedes denn, als Du das letzte mal da warst, ein Kurztest durchgeführt?
Und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
Loetfix
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen!
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike
  E-Mail an loetfix84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2008 um 21:28 Uhr
Ich bin gespannt und werde das weiter verfolgen. Drücke Dir ganz fest die Daumen. Probs bei Gas und Sprit klingt wirklich eher nach dem Motor. Hoffentlich hat den keiner verfummelt.
LG, Tommi
 Geschrieben am 30.10.2008 um 23:11 Uhr
Hi
ich habe auch eine Prins VSI in meinem 200K r171
Diese funktioniert tadellos, machte aber beim einbau probleme da der Prins Kabelstrang NIO war.
komisch das deine MIL ohne funktion ist, das kann und darf nicht sein.
Ich tippe bei dir mal auf einen unsauberen einbau der Gasanlage insbesonders
des elektrischen abgriffs von der original MB elektroanlage.
Du wirst vermutlich wohl oder übel den kompletten Gaseinbau von einem renomierten einbaubetrieb nochmals checken lassen müssen.
Glaube mir bitte, ich habe an meinem slk alles explizit untersucht und mängel sofort beseitigen lassen. sei es unsauber verlegte Kabel, schlecht positionierte Gaskomponenten etc. gewesen.
Kleiner tip am rande: Der Kühlmittelschlauch zum Verdampfer darf sich auch wenn er heiß ist nicht knicken, dafür gibt es Federn welche in den Kühlmittelschlauch innen eingesetzt werden.
Ein im warmbetrieb abgeknickter Kühlmittelschlauch welcher im abgekühlten zustand nicht geknickt ist brachte schon so manchen Umbaubetrieb zum verzweifeln das sie den fehler nicht finden konnten.
wünsche Dir viel erfolg bei der mangelbeseitigung und weiterhin viel Fahrspaß mit LPG
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 31.10.2008 um 08:12 Uhr
die Gasanlage benötigt normalerweise keinen Eingriff in das Mercedes Steuergerät. Sie übernimmt die vom Steuergerät an die Benzineinspritzventile gehenden Zeiten und übersetzt die in entsprechende Gaseinspritzmengen/ Zeiten.
Das Mercedessteuergerät merkt überhaupt nicht, ob der SLK mit Benzin oder Gas fährt.
Es gibt aber Kurz- und Langzeittrimmwerte, die im Mercedes Steuergerät abgelegt sind. Wenn die Gasanlage falsch eingestellt ist, werden diese Werte stark verändert und natürlich auch bei Benzinbetrieb herangezogen.
Bei mir wurde die Gasanlage unter Beobachtung der Trimmwerte und des Lamdasondenwerts 100%tig zwischen Benzin und Gasbetrieb synchronisiert. Die Prozedur hat 1,5 Stunden Testfahrt benötigt. Am besten macht man das auf einem Prüfstand.
Mein SLK läuft seitdem völlig einwandfrei und ohne jeden Unterschied zischen Gas und Benzin.
Ich habe aber keine Prinz Anlage sondern KME.
Die Trimm werte kann man einafch mit jedem OBD2 Gerät auslesen. Die MIL wird dort ebenfalls angezeigt, auch wenn sie physikalisch nicht leuchtet. Vielleicht hat dein Umrüster die MIL einfach abgeknippst, um den "lästigen" Beschwerden über die brennende Lampe prinzipiell aus dem Weg zu gehen.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.11.2008 um 11:55 Uhr
So nun war der Wagen bei Mercedes und die haben festgestellt. Das der LMM verölt war. Hier reichte die Reinigung. Und das das Rückschlagventil der Abgasrückführung defekt war. Nach Austausch läuft der Wagen wieder wie ne 1!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :916
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.509.170
Nein, ich habe es nicht mehr
