Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche in der Mittelkonsole
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 14.09.2008 um 11:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FastCruiser am 14.09.2008 um 11:27 Uhr ]
Hallo liebe SLK-Liebhaber,
seit etwa vier Wochen, habe ich in der Mittelkonsole ein Geräusch (230er Kompressor, PreFL, Bj. 1998, Automatik). Es ist zwar nicht laut, aber stört mich ungemein. Das Geräusch höre ich nur, wenn das Dach drauf ist und die Fenster zu sind (Geräusch kann u.U. auch schon länger bestehen, bin aber vorher immer offen gefahren).
Es ist ein leichtes Vibrieren und tritt im Drehzahlbereich zwischen 1.800 und 2.000 Umdrehungen auf. Besonders auffälig ist es, wenn man aus niedrigen Drehzahlen von unten heraus langsam herausbeschleunigt. Beim schnellen Beschleunigen wird die Drehzahl schnell übersprungen und das Vibrieren erfolgt nur für eine Sekunde oder fällt gar nicht auf.
Wenn ich das Geräusch lokalisiere, dann dürfte es oberhalb des Radioschachtes liegen, aber innen.
Könnte die Vibration mit dem Einsetzen des Kompressors zu tuen haben? Beim PreFL läuft der Lader im Leerlauf ja nicht mit. Ich weiss nur nicht, bei welcher Drehzahl der Lader sich zuschaltet. Vom Gefühl her könnte es aber bei einer Drehzahl knapp unter 2.000 Umdrehungen sein.
Ich dachte erst noch, dass dies mit der Außentemperatur zusammenhängt. Leider sind die Geräusche aber bei jeder Temperatur vorhanden.
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt? Lösungsvorschläge?
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2008 um 12:37 Uhr
Moin..
Wenn's eine Art Zischen ist wird es die pneumatische Luftzufuhr für das verschliessen des Mittelfaches sein.
In dem Fall hilft es die Mittelkonsole gem. Tipps&Tricks hier im Forum auszubauen
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
   Cybergis
User seit 17.07.2008
 Geschrieben am 14.09.2008 um 12:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cybergis am 14.09.2008 um 12:48 Uhr ]
Hallo Lothar
Wenn es sich bei deinem Geräusch um ein Rasselgeräusch handelt, kannst du davon ausgehen das es der Nockenwellenversteller ist. Zum genauen lokalisieren ziehe einfach mal den Stecker der Nockenwellenverstellung ab. Sollte es dann verschwunden sein, hast du den Übeltäter. Eine zwingende Erneuerung des Nockenwellenverstellers ist jedoch nicht erforderlich, wenn du mit dem Geräusch leben kannst. Erneuerung des Nockenwellenverstellers bei MB ca. 400 € Material und ca. 300 € Lohn. Hoffe habe dir mit dieser Info weiterhelfen können.
Der mit dem roten " Mach mich glücklich Schalter "
  E-Mail an Cybergis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2008 um 16:04 Uhr
Vielen Dank für die Antworten:
Es ist aber tasächlich nur ein Vibrieren in der Mittelkonsole. So als wenn oberhalb vom Radioschacht Schrauben locker wären oder vielleicht irgendein Kabel Berührung hat.
Das erstaunlich ist halt, dass es nur bei einer bestimmten Drehzahl auftritt (siehe oben). Der Motor läuft aber ganz normal.
Frage: Bei welcher Drehzahl wird beim PreFL der Kompressor zugeschaltet? Kann das bei 1.800 bis 2.000 Touren sein?
Vielen Dank für die Mühe.
Herzliche Grüße
Lothar
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 14.09.2008 um 16:11 Uhr
Hallo Lothar,
Dein Kompressor wird es nicht sein. Zieh mal Dein Radio raus und fahr ein Stück. Muss man doch finden können. Wie Du schon sagst wirds ein Kabel sein das irgendwo scheuert oder vibriert.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2008 um 16:18 Uhr
Hallo Mike,
danke für Deine Nachricht. Ich weiss allerdings nicht, wie ich das Radio rausbekomme (Blaupunkt mit Navi). Habe ich vor ca. 3 Jahren beim Bosch-Dienst einbauen lassen. Habe allerdings auch noch nicht in Tipps und Technik gesucht. Vielleicht werde ich fündig. Vermute aber fast, dass man hierfür irgendein Spezialwerkzeug benötigt. Meine, dass ich so etwas schon einmal gelesen habe.
Grüssle
Lothar
   Mike 10
 Geschrieben am 14.09.2008 um 18:00 Uhr
Hallo Lothar, das brauchst du für jedes radio. Ansonsten beim Boschdienst vorbei unf die ziehen das raus für Dich.
Gruß Mike10
 Geschrieben am 14.09.2008 um 19:01 Uhr
Danke Mike,
ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen berichten kann, dass das Vibrieren weg ist. Hoffentlich ... nervt mich wirklich
Schönes Rest-Wochenende noch ...
Lothar
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 14.09.2008 um 19:51 Uhr
Hallo Lothar
Ich hatte mal bei meinem BMW Cabrio E30 auch so ein Prob mit Vibrationen in der Konsole. Bei mir war es damals die Hadyscheibe der Antriebswelle die sich langsam aber sicher in die ewigen Jagdgründe verabschiedete.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cybergis
 Geschrieben am 15.09.2008 um 19:53 Uhr
Hallo Lothar
Wenn du den Kompressor in Verdacht hast, bin ich mir fast sicher das es wie ich oben beschrieben habe doch der Nockenwellenversteller ist. Du kannst ohne viel Umstände ausprobieren ob meine Vermutung stimmt. Entferne einfach den Deckel der in den Ventildeckel geclipst ist und ziehe den Stecker am Nockenwellenversteller ab. Lasse dann den Motor laufen und gib soviel Gas bis die 1800-2000 1/min erreicht sind. Ist das Geräusch dann weg Bingo. Die Symptome sind die gleichen wie bei meinem Kleinen. Die Geräusche des Verstellers können sich auf den Innenraum übertragen, und man kann es nicht genau zuordnen. Also probiers doch einfach mal ohne viel Aufwand aus ob meine Vermutung stimmt.
Gruss Gisbert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :883
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.093
Nein, ich habe es nicht mehr
