Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichthupe funktuiniert nicht
   SLKMick
User seit 07.07.2008
 Geschrieben am 07.09.2008 um 10:30 Uhr
Bei mir funktioniert sei kurzem die Lichthupe nicht mehr. Also das Fernlicht geht nur wenn ich den Hebel ziehe passiert nichts.
Sicherungen hab ich schon alle durchgeschaut, alle i.O.
An was könnte das liegen?
  E-Mail an SLKMick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2008 um 10:38 Uhr
Da könnte der Schalter defekt sein!
mfg
Micha
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 07.09.2008 um 10:40 Uhr
hejoho
hejoho
User seit 20.02.2005
Geschrieben am 01.12.2007 um 10:16 Uhr
Hallo Andreas.
Der Kombifunktionsschalter ist in der Tat die wahrscheinlichste Ursache für die Funktionsstörung der Lichthupe, da Dauerfernlicht ja noch geht.
Der Schalter hat bekannte Verschleissprobleme, ggfs. ist eine Reparatur möglich, aber aus Kostengründen nur einem versierten Selbstschrauber zu empfehlen.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
mfg
Micha
  E-Mail an coltjohnny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.05.2004
 Geschrieben am 07.09.2008 um 11:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von icke am 07.09.2008 um 11:52 Uhr ]
ist mit Sicherheit der Lenkstockschalter. Den sollte man aber nicht selbst wechseln, da dazu das Lenkrad ab muss. Beim Airbag wäre ich vorsichtig.
Preis für den Schalter ca 140 € + Mwst
Habe das selbe Problem, aber bis zum TÜV mache ich das sicher nicht.
VG Marc
BeSt (Berliner SLK Stammtisch)
http://www.BeStSLK.de
  E-Mail an icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKMick
 Geschrieben am 07.09.2008 um 13:24 Uhr
hm...natürlich ärgerlich, aber dank für die schnelle Hilfe
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 21.10.2008 um 20:50 Uhr
bei mir ist seit der Lackierung des Stoßfängers dauer Lichthupe.
Ist es der Schalter oder wurde etwas falsch angeschlossen.
Gruss Helmut
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2008 um 21:34 Uhr
Ich habe es mal an meiner C klasse geschafft den Lenkstockschalter dauerhaft selbst zu reparieren.
ist ein urbekanntes problem von Mercedes
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
 Geschrieben am 21.10.2008 um 21:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 21.10.2008 um 21:36 Uhr ]
Gruss Helmut
kann natürlich nicht der schalter sein!
 Geschrieben am 21.10.2008 um 21:44 Uhr
Hallo blackbird1x,
kann es am Kabel zu den Nebelscheinscheinwerfern sein ? Denn diese Kabel hatte ich im Ausgebauten Zustand gesehen.
Danke für Deine Antwort
Gruss Helmut
 Geschrieben am 21.10.2008 um 22:19 Uhr
Leider kann ich Dir da nicht weiter helfen, aber wenn es erst seit dem lackieren so ist, so tippe ich auf ein massekabel bzw. kontakt was fehlt oder nicht richtig kontakt hat.
Der Lenkstockschalter ist es jedenfalls nicht, wenn der kaputt geht beginnt es meist das die Lichthupe nicht mehr funktioniert oder der Blinkerhebel nicht mehr einrastet.
Lenkstockhebel fällt bei Dir schon mal weg und ist wie gesagt nur etwas für könner.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :985
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.602.649
