Tipps und Technik R170 » » Thema: Selten über 3000upm! Schädlich?
 Geschrieben am 11.08.2008 um 22:25 Uhr
Hallo Leute!
Ich habe meinen SLK nun seit April.
Meine Fahrten beschränken sich leider immer nur auf Stadtverkehr und Landstraßen. Bis jetzt noch keine AB-Fahrt mit dem Kleinen gehabt, nur beim Abholen.
Naja, und in der Stadt und auf der Landstraße brauche ich eigentlich nie mehr als 3000upm. Der 230er kommt auch mit unter 3000upm gut vom Fleck. Und der Verkehr lässt es meist auch nicht zu, dass man schnell fahren kann.
Ich versuche auch immer wo es geht (bei warmem Auto, 15km+) schnell zu fahren, um auch mal über 3000upm zu kommen. Aber gelingt mir selten - Verkehr!
Ist das für den Motor auf irgendeiner Weise schädlich? Sollte man den Motor mal auf der AB ordentlich durchpusten. Wenn ja, wie oft?
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001)
   safdas
User seit 16.04.2008
 Geschrieben am 12.08.2008 um 14:01 Uhr
Da meine Situation ganz ganz ähnlich ist bin ich auch an einer antwort interessiert.
mfg, Michele
Hamburg
MB SLK 200K FL
Designo Leder Rot
  E-Mail an safdas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:08 Uhr
natürlich könnt Ihr bedenkenlos den Motor höher drehen. Es handelt sich hier um moderne Motoren denen das nichts ausmacht. Natürlich tut das "Freifahren" eines Motors diesem gut. Also es schadet nichts, wenn Ihr mal auf der Autobahn eine längere Strecke flott fahrt. Das lässt den Motor dann auch mal wieder freier atmen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   safdas
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:13 Uhr
Hi!
Danke für deine Antwort, aber das war nicht wirklich die Frage.
Wir beide kommen einfach kaum dazu den Motor so hoch zu drehen und fragen deswegen ob es dem Motor schadet, dass er nicht mal freigepustet wird.
Hamburg
MB SLK 200K FL
Designo Leder Rot
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.10.2006
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silbermichel am 12.08.2008 um 16:27 Uhr ]
Moin moin,
also ich denke nicht das es schädlich ist den Motor fast ausschließlich mit unteren Drehzahlen zu fahren. Ich habe meinen ersten 200er Sauger fast 70TKM jährlich auch nur einmal richtig " freigebrannt " Italien ca. 3100 km und alles war gut. Meinen jetzigen 200K Final Edition bewege ich genauso und bisher ist nicht negatives dabei herausgekommen.
Habe mal gehört das Fahren mit niedrigen Drehzahlen = geringere Geschwindigkeit sich irgendwann mal auf die V/Max auswirkt aber... is mir egal werden schon keine 50 KM/h sein
Gruß aus dem hohen Norden
Michel
" Wenn wir bedenken, das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt "
  E-Mail an silbermichel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:39 Uhr
Also um es kurz zu machen, es schadet nicht.
Gruß Mike10
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wulfpac51 am 12.08.2008 um 16:43 Uhr ]
OK, dann danke für Eure Kommentare...
Mein 170er:
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:47 Uhr
was wollt Ihr denn freipusten über 3000U/min?
Also, wichtig ist das er warm wird, d.h. das Motoröl und Kühlwasser auf Temperatur kommt und der Motorblock sich schön durchwärmt. Im Sommer bei hohen Temperaturen wohl eher zu warm wird.
Das ist wichtig, damit sich kein oder nur wenig Wasser und Kraftstoff im Motoröl sammelt.
Das ist klar mit der Verdünnung des Motoröls?
Habe ich aber sehr viel Kurzstrecke wird das nichts.
Damit man den Motor mal richtig freiblasen kann, fährt man nun mit vollgas über die BAB und denkt sich danach ist alles wieder schön sauber, nech.
Das Motoröl beinhaltet aber durch die Kurzstrecke noch den nicht verbrannten Kraftstoff und das Wasser, was passiert dann im schlechtesten Fall? Genau.
Ich würde raten nicht blind drauf los und dann "kapelle" geben, es könnte gar nicht so gut sein.
Nur mal als Tip.
Langsam auf der BAB anfangen und dann nach 1 Stunde steigern.
Gutes Öl fahren das den Motor, die Kolbenringe,Ventile, Kurbelgehäuseentlüftung, Lagerstellen usw., nicht verschmutzt.
Bei hauptsächlichen Kurzstreckenbetrieb öfter mal ein Ölwechsel machen, nicht weil das Öl schlecht ist, sondern damit der Kraftstoff und das Wasser raus kommt.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:49 Uhr
Gruß Mike10
Das stimmt so nicht!
Wenn
ein KFZ stets nur "soft" in niedrigen drehzahlen bewegt wird, dann kommt es zu zb zu ablagerungen unverbrannten benzins.
Das ist nicht so schlimm wie ständig mit 5900 U/min zu fahren aber auch nicht förderlich.
Mein SLK 230
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50622&forum=5
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.08.2008 um 16:53 Uhr
Ich fahre täglich 23 km zur Arbeit und 23 k m zurück.
Würde das nicht als Kuzstrecke bezeichnen. Wenn das Öl und Wasser nach 15 km Betriebstemperatur erreicht haben, dann fahre ich ja noch 8 km.
Oder ist das immernoch Kurzstrecke?
Für mich ist Kurstrecke von der einen Seiter der Kleinstadt zur anderen...
Mein 170er:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :688
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.912
