Hallo Allerseits,
Hab schon seit längerem ein Quietschen an einem Riemenrad (Nennt man das Rad so?)! Naja, könnt ihr mir sagen was ich da nehmen kann um das Geräusch wegzubekommen?! Ich hab an fett gedacht, geht das?
Danke schon mal!!!
Zum Thema Kompressorqietschen gibt es von Mercedes fogendes an die Werkstätten.
Unter Umständen kann es zu Qietschgeräuschen am Kompressor kommen. Dieses Geräusch ist Stand der Technik, ein Austausch bringt nur kurz Besserung und führt zur Unzufriedenheit des Kunden.
Allerdings weiß ich ja nicht wie deiner Quietscht?
Bei meinem AMG habe ich auch so ein Geräusch, nicht laut aber gut zu hören.
also das quietschen ist sehr gleichmäßig und rythmisch und wird mit der Drehzahl auch schneller. Und ich bin mir sicher das es die eine Rolle ist. Ich hab mal zum testen ein wenig Öl um die Mutter geschmiert und da war es kurz weg bis die zentrifugalkraft es wieder rausgetragen hat.
Da hilft nur Werkstatt, kann ich dir so nicht sagen. Auf alle Fälle würde ich kein Öl benutzen, das bringt nix, das einzige was passieren kann ist das der Riemen durchrutscht.
Es gibt allerdings noch spezielles Spray für Antriebsriemen, aber od das dir nützt?
