Tipps und Technik R170 » » Thema: Lampenkontrolle brennt bei Licht aus !
   Der Blaue
User seit 29.05.2008
 Geschrieben am 07.07.2008 um 00:04 Uhr
Moin moin,
gestern ging bei meinem SLK die Lampenkontrolle an obwohl ich kein Licht anhatte und mit dem Bremslicht hat es auch nichts zu tun!
Was kann da defekt sein?
Danke für eure Tips.
Sven
  E-Mail an Der Blaue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dome
User seit 27.08.2007
 Geschrieben am 07.07.2008 um 09:27 Uhr
Mit sowas habe ich mich die letzte Zeit auch rumgeschlagen.
Eine Möglichkeit wäre mal für die Bremsleuchten neue Fassungen zu kaufen, kosten ja nicht die Welt
gruß Dome
Vorstellungsthread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47118&forum=5&start=0
  E-Mail an Dome    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Blaue
 Geschrieben am 07.07.2008 um 10:10 Uhr
Erstmal danke für deinen Tip.
Gibt es die Fassungen einzeln und wie kann ich sonst testen woran der Fehler liegt?
Danke und Gruß,
Sven
   FoX1982
User seit 15.08.2007
 Geschrieben am 07.07.2008 um 11:47 Uhr
Es könnte auch ein Blinker sein!!
Gruß, Danilo!
  E-Mail an FoX1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Blaue
 Geschrieben am 07.07.2008 um 12:09 Uhr
Das komische ist ja das die Warnleuchte brennt OHNE das ich Licht anhabe, blinke oder bremse! Ging gestern plötzlich an und weigert sich hartnäckig den Fehler bekanntzugeben
Sven
   FoX1982
 Geschrieben am 07.07.2008 um 12:31 Uhr
Hm, das ist komisch! Schade das er nicht reden kann!
   Dome
 Geschrieben am 07.07.2008 um 12:35 Uhr
Gibt es die Fassungen einzeln...
Ja, sind ja nur diese kleinen Drehstecker. Selbst wenn die nicht kaputt sind, neue können auch nicht schaden
Ich hab bei dem 210er von meinem Vater letztens alle Fassungen gewechselt, weil die alten Fassungen immer nagelneue Birnen kaputt gemacht haben. Seit den neuen Fassungen ist nichts mehr passiert.
gruß Dome
Vorstellungsthread:
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 07.07.2008 um 15:22 Uhr
Der Blaue schrieb:
Moin moin,
Sven
Hi Sven,
wann passiert das ganze?
Geich nachdem du die Zündung anmachst?
Welches Modell fährst du ?
Handschalter oder Automatik?
Bei der Automatik muss du ja auf der Bremse stehen um den Wählhebel zu betätigen!
Aus meiner leidigen Erfahrung ist es meist der Bremslichtschalter oder eine der Lampenfassungen.
Hier ein Tipp zu den Fassungen:
http://www.mbslk.com/files/artikel/lampenkontrolle-rueckleuchtenr170.pdf
Die Lampenkontrolle überprüft beim FL-Modell den Über- und Unterstrom an den einzelnen Lampen aussen (Steuergeräte abhängig, einige Modelle prüfen anscheinend wie hier berichtet wurde wohl nur einen zu geringen Strom).
Eine Lampe mit grösserer oder kleiner Leistung als vorgegeben kann somit auch das Fehlersymbol auslösen.
Zu beachten ist auch das die Kontrolle nur bei eingeschaltetem Verbraucher aktiv ist.
Test:
1.) Motor starten und keines der Pedale treten. ->Symbol muß AUS sein.
(wenn nicht ist etweder das Steuergerät oder der Bremslichtschalter defekt -> messen)
2.) Bremspedal treten -> Symbol AN
Bremslichtlampen prüfen -> messen ggf. ernuern / sonst weiter
3.) Rückwärtsgang einlegen -> Symbl AN
Rückfahrscheinwerfer prüfen / messen (ggf. falsch angeschlossenes NAVI am Rückfahrsignal?) / sonst weiter
4.) Blinker links / rechts -> Symbol AN
Blinkerlampen prüfen / messen / sonst weiter
5.) Standlicht einschalten -> Symbol AN
Standlichtlampen vorn, Rücklichtlampen und Kennzeichenleuchten prüfen / messen / sonst weiter
6.) Fahlicht einschalten -> Symbol AN
Fahrlichtlampen vorn prüfen / messen (bei H7 die oberen im Scheinwerfer)
sonst weiter
7.) Fernlicht einschalten -> Symbol AN
Fernlichtlampen prüfen (Lampe unten im Scheinwerfer)
sonst weiter
8.) Nebellicht vorn einschalten -> Symbol AN
Nebellampen prüfen / sonst weiter
9.) Nebelschlußleuchte einschalten -> Symbol AN
Lampe prüfen.
Die Innenleuchten (Handschuhfach, Himmel, Kofferraum etc. ) werden nicht vom Steuergerät erfasst!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Blaue
 Geschrieben am 07.07.2008 um 15:51 Uhr
Hi Gonzo,
das Ganze passiert sofort nach Einschalten der Zündung bzw. die Lampe geht garnicht erst aus! Bis gestern war alles OK, ging erst bei der Rückfahrt an! Die Lichter habe ich optisch überprüft - alles OK.
Dann gehe ich mal auf Fehlersuche!
Gruß aus Kaltenkirchen,
Sven
   Der Blaue
 Geschrieben am 07.07.2008 um 16:00 Uhr
... ach ja, meiner ist ein SLK 200 K Facelift / Schalter !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1050
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.560
