Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl im Motorsteuergerät
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
User seit 01.09.2005
 Geschrieben am 24.03.2008 um 18:29 Uhr
Ja, so ist das. Durch den defekten Nockenwellenversteller (undicht) ist meine Lambdasonde kaputt gegangen. Der MB-Händler hatte keine Ahnung von diesem Problem mit Öl und wollte gleich die Lambdasonde wechseln. Dank mbslk.de weiss ich zumindest wieso diese kaputt gegangen ist.
Also, wollte morgen neue sonde und magnet (NWV) kaufen. Öl-Stopp-Kabel habe ich schon vor paar tagen eingebaut.
Heute, habe ich einfach aus neugier auch die stecker des Motorsteuergeräts überprüft. Der stecker ganz links, also am nähesten zum beifahrer ist ölig das kann doch nicht war sein oder. die anderen 3 stecker sind sauber. das kann doch nicht wahr sein oder
Muss/soll ich jetzt wirklich auch den ganzen kabelbaum wechseln lassen? könnte ich da nicht einfach vor dem steuergerät noch zusätzlich einen öl-stopp-kabel einbauen (ich meine diese 6 leitungen einzeln verzinnen)?
O ist das ein sch... verf... sche.... sorry
  E-Mail an franjo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 24.03.2008 um 18:35 Uhr
was genau ist den so ein Ölstop Kabel...??? einbau schwer und wie teuer ist es preislich ....vorbesitzer hatte auch den Magneten kaputt....!!!!
mfg
SLK 200 Kompressor 11/2002
  E-Mail an Brandstifter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 24.03.2008 um 18:51 Uhr
mfg
klick mal diesen Link an und lies zumindest die Seite 4 komplett:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=45503&forum=5&start=30&highlight=Adapterkabel%20Ölstop
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.03.2008 um 19:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 24.03.2008 um 19:06 Uhr ]
Moín Franjo
Nun, das "Verzinnen" der Adern stoppt nur die Kapillarwirkung in Form von neuem Öl was in den Kabelbaum gelangt.
Wieviel Öl im Kabelbaum ist kann dir leider keiner sagen-wenn der Stecker aber schon ölig ist ist das schon fast zum
Solltest du es einfach so belassen ?- keine Ahnung, ein weiteres Verzinnen sollte aber meines Erachtens nicht mehr helfen und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht so du dieses noch durchführen könntest
Die Gefahr das du dir dein STG jetzt noch kaputtmachst ist wohl gegeben..in dem Fall würde ich den Kabelbaum wechseln lassen..leider...
Sehr ärgerlich
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
   FinalMopf04
 Geschrieben am 24.03.2008 um 19:07 Uhr
mfg
Und da Du einen FL fährst, brauchst Du nicht zu basteln.
Das Kabel gibt es fertig zu kaufen bei MB und per plug&play
einzubauen. Wie, dass habe ich ja auf Seite 4 des verlinkten Threads
mal beschrieben.
Mfg - Helmut
 Geschrieben am 24.03.2008 um 19:19 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moín Franjo
Sehr ärgerlich
Also,
da ich öl am steuergerät habe, ist es mit verzinnen zu spät ich habe gehofft dass das öl im kabelbaum stehenbleiben kann - da ich seit kurzem ölstop eingebaut habe.
User seit 22.03.2007
 Geschrieben am 24.03.2008 um 19:23 Uhr
Hallo Franjo,
ich habe Dir eine eMail dazu geschickt.
Ist Deine Motorlampe schon an?
Dann ist das Öl schon im Steuergerät.
Normalerweise ist ja Öl ein Isolator. Da aber das Öl nicht rein ist, sondern durch den Motor Kohlepartikel inne hat, wird der Spass plötzlich leitend.
Die Lampe geht meist nicht wegen einer defekten Lambdasonde an, sondern weil die Widerstandswerte sich durch die Ölköhle verändern. Damit kommen nicht plausible Werte an der Elektronik an und das Steuergerät geht auf Störung.
Viele Meinungen gibt es... Manch einer will seinen Kabelbaum gereinigt haben (Blödsinn!!! geht nicht), der andere will ihn ausgebaut haben und "ausbluten" lassen ( ohne Worte)
einzige Möglichkeit:
Kabelbaum raus, Ölstop mit rein evtl. wenn wirklich defekt, die Lambdasonde tauschen.
Es kam noch die Frage was ein Ölstop sei...
Auch das wurde zum Xten male hier im Forum beschrieben (suche mal nach "nicht zu fassen") dort sind alle Threads zu dem Thema aufgelistet.
ABer zur Vollständigkeit ein letztes Mal:
Der Kabelbaum besteht aus Litzen. Wenn nun ein flüssiges Medium (in diesem Fall unreines Öl) dort hinkommt, entsteht eine Kapilarwirkung.
Hast Du einen Lötkolben? Nimm Dir ein Stück 0,75er Litze und halte mal den heissen Lötkolben incl. Lötzinn daran. Du wirst Dich wundern, wie weit das Lötzinn läuft.
Nun gut. Der Ölstop, welches es für den FL gibt, ist nichts anderes als ein Stück dazwischengelötetetes Vollmaterial (Kupfer). So wird einfach die Kapilarwirkung unterbrochen.
Besitzer eines der ersten Modelle oder des preFL sollten einfach ein paar cm hinter dem Stecker am Nockenwellenversteller die Isolierungen auf ca 1,5cm entfernen und verzinnen. Im Anschluss gut isolieren.
Besser ist abschneiden, abisolieren, Schrumpfschlauch schon mal drüberziehen, neu verlöten und dann den Schrumpfschlauch drüberschrumpfen.
So... ich denke das war es
Ich werde den Spass nächste Woche unter Tips und Tricks veröffentlichen.
Andy
geht nicht... gibt`s nicht
Wer später bremst, hat länger Spass
  E-Mail an Andy_mit_SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.03.2008 um 19:55 Uhr
Hallo Andy,
ja, die lampe ist schon an. laut daimler, LAMBDASONDE VOR KAT KURZGESCHLOSSEN GEGEN MASSE. also, ich gehe davon aus dass die lambdasonde schon kaputt ist, aber das steuergerät noch ok ist (Gott Sei Dank).
gut, wie ich sehe, ich komme um den tausche des kompletten kabelbaumes nicht herum ich habe nur gehofft, einer sagt, wenn das öl im kabelbaum bleibt, ich aber die beiden enden isoliere (verzinne bzw. ölstop-kabel einbaue) alles ok ist.
 Geschrieben am 24.03.2008 um 20:01 Uhr
Wie oben schon geschrieben:
Die Lambdasonde muss nicht unbedingt kaputt sein!!!
Vermutlich gaukelt lediglich das verschmutzte Öl einen falschen Widerstandswert vor.
 Geschrieben am 24.03.2008 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von franjo am 24.03.2008 um 20:21 Uhr ]
wie kann ich dies prüfen... ob die sonde doch ok ist... wenn ich micht richtig erinnere irgendwo gelsen zu haben, dies war bei dir der fall (sonde 2x gewechselt?)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :495
mbslk.de ... The SLK-Community27.573.476
