Tipps und Technik R170 » » Thema: Hat schon einer seinen Orginalen Fahrersitz tiefergelegt ??
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   Minchen
 Geschrieben am 12.03.2008 um 09:10 Uhr
Moin @ all !
Die Sitze haben hinten 2 Federn und in der Mitte der Federn sind noch oben und unten Gummipuffer.
Ohne den Sitz auszubauen kommt man an den oberen Puffer und man kann den um ca. 1 cm kürzen. Dadurch geht die Sitzfläche nun weiter nach unten.
Hat einer von Euch schonmal andere Federn eingebaut oder kennt eine Quelle wo ich Federn herbekomme die Weicher sind ??
Denn wenn niemand draufsitzt soll die Orginaloptik erhalten bleiben. Nur wenn der Sitz belegt ist soll er weiter nach unten gehen als normal.
Wir reden hier evtl. über gesammt 3-4cm aber die hätte ich noch gerne in der Höhe.
Wer hat damit schon Erfahrungen ??
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Alex32
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 12.03.2008 um 09:33 Uhr
Servus Armin,
ich kann deiner Ausführung irgendwie nicht ganz folgen. Meinst du deine AMG Sitze oder die normalen Seriensitze. Bei T&T gibt es ja eine Explosionszeichnung:http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=&order=0&thold=0
Vielleicht helfen ja die Nummern der Bauteile zur Aufklärung. Ich würde nämlich auch gerne noch ein wenig tiefer sitzen.
Grüße Alex
  E-Mail an Alex32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 12.03.2008 um 09:43 Uhr
Alex32 schrieb:
Servus Armin,
Grüße Alex
Moin Alex !
Die AMG Sitze sind genauso aufgebaut wie die normalen 170er Sitze an der Stelle (Federn)
Wenn man die Gummis abschneidet kann der Sitz weiter eintauchen. Nur um an die unteren Gummis zu gelangen muß der Sitz def. raus. Und wenn ich das mache möchte ich auch schon eine Lösung haben für die Federn.
Mach mal Deinen Sitz ganz nach vorne und drehe die Lehne auch nach vorne und dann siehst Du links und rechts die beiden Federn die, die Stöße abfangen.
Und in den Federn siehst Du dann die Gummielemente die ich schonmal meine. An den Oberen kommst Du so ran und kannst den kürzen obwohl die Feder noch eingebaut ist (sehr scharfes Messer).
Armin
Orgateam
   Alex32
 Geschrieben am 12.03.2008 um 09:52 Uhr
O.K.
muss ich mal schauen, aber leider erst wenn das Wetter wieder besser ist.
Alex
   Minchen
 Geschrieben am 12.03.2008 um 10:04 Uhr
Alex32 schrieb:
O.K.
Alex
Hallo !
Mach mal bitte. Evtl. fällt Dir ja noch was gutes ein zu dem Thema.
Würde uns allen zugute kommen.
Armin
Orgateam
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 12.03.2008 um 10:44 Uhr
also ich weiß noch das hier mal Jemand die Federn gestärkt hat, damit der Sitz nicht so besch*** durchfedert, sonder härter wird. Er berichtete von einem völlig neuen Sitz und Fahrgefühl mit den Sitzen OHNE Federn. Allerdings hatte er den Sitz nicht "tiefergelegt" sondern irgendwie verhindert, dass die Sitzfläche in die Federn federn kann. Ich glaube er hatte zum Versuch erstmal einen Holzkeil zwischen die beiden Stahlträger die da querverlaufen gesteckt, um die Federwirkung zu blockieren.
Allerdings willst du ja nicht ein anderes Sitzgefühl haben, sondern "nur" mehr Platz, hm ich denke das es nicht so schön ist wenn die Federn weicher werden, denn dann federst du ja noch stärker, bzw. ich denke es fühlt sich so an, als wenn du durch eine starke Bodenwelle fährst und dann der Sitz unten aufknallt...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es angenehm sein wird.
Ich würde da lieber mal das mit den härteren Federn oder der völligen Blockade des Einfederns probieren Soll wohl echt was gebracht haben in sachen Sitzgefühl und Fahrgefühl, weil es nicht mehr so "schwammig" durch den Sitz gegeben wird , auch wenns nicht dein Ursprungsziel war...
Ohjeh, viel text um nix, weil so schwer zu beschreiben...hoffe man kanns verstehen
Glückauf!
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Alex32
 Geschrieben am 12.03.2008 um 11:31 Uhr
Minchen 32 AMG schrieb:
Alex32 schrieb:
O.K.
Alex
Hallo !
Armin
Orgateam
Ich habe meinen 32er nicht dabei! Er steht in der trockenen Garage. (da nur Sommer/Schönwetterfahrzeug) aber ich schaue mal, ob ich ihm heute Abend noch einen Besuch abstatte.
Alex
   tom9090
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 12.03.2008 um 12:51 Uhr
Hallo Armin,
ich hatte vor ca. einem Jahr meinen Fahrersitz abpolstern lassen. D. h., vom Schaumstoff der Sitzfläche wurde so viel abgenommen, dass noch ein Restkomfort übrig blieb. Die beiden Federn wurden auch entfernt. Die Poster der Sitzlehe wurde ebenfalls etwas reduziert und angepasst.
Ich schätze mal, dass ich jetzt ca. 3-4 cm tiefer sitze. Der Sitzkomfort ist minimal härter, dafür habe ich jetzt deutlich mehr Seitenführung. Selbst auf längeren Stecken ist das Sitzgefühl sehr angenehm.
Das Ganze hatte ich im Werk Sindelfingen in der Sitzfertigung machen lassen. Dort gibt es eine kleine Abteilung, die die Sitze individuell anpassen, oder Sonderwünsche bzgl. Polsterung erfüllen (keine Sonderbezüge).
Gekostet hat mich der Spaß ca. 500 Euro. Mag vielleicht auf den ersten Blick viel Geld sein, aber ich bin mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden, das Ergebnis stimmt zu 100% und ich sitze jetzt optimal in meinem SLK.
Falls du den dort zuständigen Ansprechpartner brauchst, gib mir einfach Bescheid (habe die Adresse bei mir zuhause).
tom9090
  E-Mail an tom9090    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.03.2008 um 18:21 Uhr
Moin Armin
Ich erinnere mich an Teal'C der vor Jahren mal mit der Tipps&Tricks Anleitung den Sitz hinten tiefer und vorn etwas angehoben hat. Meine aber das er später dann zurückgerüstet hatte....
Vielleicht reicht da schon ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
   Minchen
 Geschrieben am 13.03.2008 um 07:33 Uhr
tom9090 schrieb:
Hallo Armin,
tom9090
Moin Tom !
Danke für Deinen Beitrag.
Da Du schreibst das ohne Federn es unwesentlich härter geworden ist, werde ich bei nächster Gelegenheit mal meine Federn rausnehmen und sehen ob mir das gefällt.
Alles Gute, Armin
Orgateam
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :987
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.735
