Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlermeldung Sekundärluftsystem
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.11.2006
 Geschrieben am 17.01.2008 um 14:27 Uhr
Bei meinem 200K Bj 2002 ist zum zweiten Mal die gelbe Motorkontrollampe angegangen. Beim Fehlerauslesen bei Mercedes wurde mir mitgeteilt, dass ein Fehler am Sekundärluftsystem angezeigt wird. Über mögliche Ursachen hat man sich sehr schwammig ausgedrückt. Da der Wagen einwandfrei läuft habe ich die Meldung erst mal resetten lassen und hatte auch einen Monat Ruhe. Nun erneut die gelbe Lampe. Hat jemand von Euch einen Rat für evtl. Ursachen oder hat schon jemand Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt? Über Eure Tips würde ich mich freuen.
Gute Fart wünscht Ralph
  E-Mail an popei    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 17.01.2008 um 14:38 Uhr
Hi Ralph,
lass das Ventil mal erneuern. Kostet ca. 60,- Taler inkl Montage
siehe hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=35787&forum=5&highlight=sekundärlufteinblasventil
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
wer mir glaubt hat selbst Schuld.......................
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.07.2007
 Geschrieben am 17.01.2008 um 16:50 Uhr
Kann den Tip von Gonzo nur bestätigen. Hatte das gleiche Problem an meinem 200K FL auch. Nach Tausch des defekten Ventils hatte ich Ruhe - bis dann Öl in den Motorkabelbaum gelangt ist und die Lampe wieder brannte. Aber das ist eine andere Geschichte.....
Eckhard
  E-Mail an EckMue58    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 17.01.2008 um 18:43 Uhr
hallo,
gonzo hat schon recht. das ventil ist hier am naheliegensten.
sollte der fehler immer noch kommen dann kannst wie mein vorredner sagt noch das problem mit öl im kabelbaum sein , oder wie bei meinem das die z27 endhülse eine kalte lötstelle hat. die endhülse kommt in der diagnose meist ganz zum schluss. vorher wollen einige den kabelbaum tauschen, kotet aber glaub nur die kabel um 400€ wenn ichs recht im kopf hab. ich würde löten. hab schön gesehen das auch falsche endhülsen nachgelötet wurden... lass dir aber um gottes willen nicht die umluftklappe tauschen. das sollte wirklich das letzte mittel sein (kostet fast 500€).
wenn ein lötkolben hast und nicht gerade 2 linke hände hast kannst die endhülse auch selbst nachlöten. aber wie gesagt zuerst würde ich mal das ventil tauschen.
grüßle
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.01.2008 um 21:07 Uhr
Vielen Dank für Tips.
Was davon könnte man denn selber machen ? Wo sitzt das sekundärventil denn und wo finde ich die z27 ? Bild?
Grüße aus dem verregneten hamburg
User seit 12.10.2004
 Geschrieben am 22.01.2008 um 16:05 Uhr
Hallo ,
die Teile kann man auch gut selber tauschen,
bin auch kein großer Schrauber und habe es leicht hinbekommen.
Auf meinem alten Beitrag kannst du die Teile sehen, haben ca. 60 Euro gekostet.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=44941&forum=5
Sitzen beim perFl neben und etwas unterhalb des Luftfilterkastens.
Kai
  E-Mail an SLKAI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 22.01.2008 um 16:32 Uhr
@Kai:
Könntest Du bitte die genauen Bezeichnungen und/oder Teilenummern der "zwei Ventile und Dichtring" hier reinstellen?
Danke!
Harald
 Geschrieben am 26.01.2008 um 17:57 Uhr
@HarryB
Hallo es waren folgende Nummern:
Rückschlagventil Teilenummer A0021406860 mit Dichtung N007603022100 sowie Abschaltventil A0021405560.
Kai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :927
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.597
