Es ist immer schwierig, auf Basis von Geräuschbeschreibungen einen vernünftigen Tip abzugeben. Ich versuch's dennoch mal.
Bei vielen Usern wird/wurde das Klappern von denTüren durch eine nicht richtig eingestellte Schließfalle verursacht. Siehe hier: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=79
Wenn's von innen kommt wird bestimmt einer oder mehrere Halteplatten der Pappe lose sein...das Drama kenne ich auch
Aufgrund Umrüstung auf HUB-car Base System mussten die Verkleidungen beider Türen eh ab und dann hatte ich auch schon X Halteplatten in der Hand ...schlecht verklebt das Zeugs oder einfach schon zu alt...du musst dann einfach wieder die Platten an den markierten Positionen festkleben. Ich rate zu Pattex Extrem Repair-- habe ich damit auch gemacht, der Kleber klebt super und bleibt zudem flexibel.
Unter Tipps&Tricks findest du eine Anleitung zum Ausbau der Türverkleidungen...mache es einfach einmal vernünftig, bei mir hat es Wunder gewirkt und war sogar beim Türzuschlagen schon als geändertes Geräusch vernehmbar
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
schau mal nach der Verschraubung der Türscharniere nach. Vielleicht sind diese lose. Wird meistens erst bemerkt, wenn die Tür beim Öffnen und Schließen knarrt.
