User seit 15.11.2007
User seit 11.11.2005
User seit 04.01.2007
User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 16.11.2007 um 09:39 Uhr
Magician schrieb:
Hallo Micha,
kann man das reparieren, oder muß man austauschen?
Wie kann man sicher feststellen, dass es sich um dieses Teil
und nicht um die Wärmeleitbleche handelt?
Dirk
Hi Dirk,
den Kat kannst du nur tauschen, denke es ist beim 32er wie beim 320er du hast dann insgesamt 4 Kat´s die sich nur paarweise wechseln lassen, Kosten liegen bei ca. 600 - 900 Euro je nachdem wo du es machen läßt.
Feststellen läßt sich das wie Player26 schon geschrieben hat auf einer Bühne, an den Kat´s einfach mal mit der Faust dagegen schlagen meistens hört man dann das Geschräusch wenn er defekt ist, lose Bleche lassen sich ebenfalls feststellen, oder Motor anlassen und so das Geräusch lokalisieren.
Gruss Robert
E-Mail an Coolman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
