User seit 27.03.2006
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 17.10.2007 um 13:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 17.10.2007 um 13:35 Uhr ]
frischluftfan schrieb:
Hallo ,
ich weiß, das Thema ist alt. Bei mir ist es so, wenn ich das ESP abschalte, leuchtet die ESP Warnlampe zusätlich. Läßt sich daher folgern, dass das ESP aktiv ist und ev. der Bremslichtschalter defekt ist?
( FL , 200k, 3/2000)
Gruß Oliver
Hi Oliver,
hattes du die Batterie abgeklemmt?
Wenn ja dann muss der Linkwinkelsensor neu kalibriert werde.
Dafür einmal bei laufenden Motor die Lenkung in den linken und dann in den rechten Anschlag drehen. Dann sollte die Lampe wieder ausgehen.
Sonst ist der Fehler etwas schwerer einzugrenzen.
Wenn du z.B. den Wagen ohne das Bremspedal zu betätigen anlässt, dürfe trotz defektem Bremslichtschalter die Lampe nicht angehen.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Übrigens, im Vatikan leben durchschnittlich 2,27 Päpste je Quadratkilometer.
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 17.10.2007 um 14:38 Uhr
| Hi Oliver,
... dann wirst Du wohl in die Werkstatt fahren müssen um den Fehlerspeicher auszulesen. Evtl. liegt irgendwo eine Unterspannung vor. Das müsste aus dem Protokoll ersichtlich sein.
viel Erfolg
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2007 um 14:41 Uhr
nein , Batterie war nicht abgeklemmt. Kallibrieren habe ich schon versucht.....................ohne Erfolg.
Gruß Oliver
Moin !
Denke nur dran das wenn die ESP/BAS Leuchte an ist auch kein ABS mehr funktioniert. Bei mir war es damals der Bremslichtschalter unten am Bremspedal.
Wenn es der ist, ist aber auch die ESP/BAS Lampe aus wenn Du den Wagen wieder startest und geht erst wieder an wenn Du auf die Bremse trittst.
Und Du schreibst ja das es dauerhaft an ist.
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 17.10.2007 um 21:39 Uhr
| Hallo
Das wird der Bremlichtschalter sein. Hatte vor kurzem den Fehler beim A Benz. Der Bremslichtschalter hat einen Schlieser und einen Öffner. Beim Bremsen wechselt es, sollte der Öffner oder Schliesser nicht 100% i.o. sein kommt die Fehlermeldung. Habe den Schalter zerlegt die Kontakte gereinigt zusammengebaut und Fertig. Seit ca. 8 Wochen keine Fehlermeldung.
Aber Mercedes ist der Fehler bestens bekannt, da der Schalter nur 10 Euro kostet und in 10Minuten gewechselt schweigt man. Das bringt kein Geld.
mfG Peter
P.S. Wenn das Bremmslicht auch geht heist das nicht das der Schalter i.o. ist
es kann auch der öffner einen Fehler haben. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.10.2007 um 00:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 18.10.2007 um 00:28 Uhr ]
mfG Peter
Woher weißt du denn das?
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 30.01.2006
