Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumgebläse ohne Funktion |
User seit 18.08.2003
| Geschrieben am 14.10.2007 um 13:22 Uhr
| Hi community,
Gestern hat es mich auch erwischt, mein Innenraumgebläse ist komplett ausgefallen.
Dank der guten Anleitung unter T&T habe ich den Gebläsemotor ausgebaut. Wenn ich 12V direkt auf den Gebeläsemotor gebe läuft der einwandfrei, so dass ich wohl von einem defekten Spannungsregler ausgehen kann.
Was mich allerdings stutzig macht : an den 2 Aussenpins des 3 Pinnigen Stecker welcher zum Spannungsregler geht, liegen permanent 12V an, dh sowohl mit ein- und ausgeschalteter Zündung und auch unabhängig von der Einstellung des Lüfterschalters (0, 1, 2 .. oder 5).
Ist das normal, oder kann auch der Lüfterschalter in der Mittelkonsole kaputt sein. Und wie funktionniert eigentlich der Spannungsregler genau ?
Vielen Dank im Vorraus und sonnige Grüsse aus Luxemburg
Yves | Antworten
E-Mail an inyeh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 16.10.2007 um 09:00 Uhr
| Hi,
Habe gestern (für wahnsinnige 198€) in der hiesigen Mercedes Niederlassung einen neuen Regler gekauft und bei einem kurzen Funktionstest lief das Gebläse wieder .
Allerdings hat der neue Regler eine andere Teilenummer (Nummer hat anscheinend schon 2 mal gewechselt) und passt nicht so richtig auf den Gebläsemotor da die Kühlrippen alle die gleiche Länge haben und keine Einbuchtungen wie beim dem alten Regler existieren
Also heute morgen wieder zurück zur Niederlassung welche mir leider nicht weiterhelfen kann, die Teilenummer wär korrekt und es müsste passen. Ansonsten mir Dremel etc versuchen es passend zu machen ... das kann doch nicht sein !!!
Zusammenfassend :
- Teilenummer alter (kaputter Regler) : 202 820 7310
- Neue Teilenummer laut MB : MA 210 870 0210
Zur Zeit läuft eine technische Nachfrage beim Werk, bin gespannt auf das Resultat.
Hat jemand ähnliche Probleme nach dem Kauf eines neuen Reglers gehabt?
Grüsse,
Yves
User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 16.10.2007 um 09:17 Uhr
Also,
da ich ja nun auch ein leidgeprüfter SLK Fahrer mit Gebläsereglerproblemen bin und auch mein Reparaturversuch ( Gebläsemotor ausbauen, reinigen und einlöten eines Elko) nichts gebracht hat, habe ich mich auf die Suche nach Reglern gemacht.
Habe vorab nun folgende Angebote erhalten (bitte andere Artikel selber nachfragen).
Gebläseregler von Vemo Preis 84,30 Euro
Gebläseregler von Hella Preis 98,20 Euro
Zu dem Artikelpreis kommt noch ein pauschaler Versandkostenanteil von 4,90€ dazu.
Der Ansprechpartner Herr Nieting gibt fachmännische Auskunft und kennt sich mit Mercedesteilen und mit den gängigen Mercedeswehwehchen bestens aus.
Hier die Kontaktdaten der Firma
Royal Kfz Werkstatt GmbH
Friedrich- Olbricht- Damm 66
13627 Berlin
http://royal-kfz.de/
Ansprechpartner: Herr Nieting ( MBSLK erwähnen)
Tel.: 030 31 51 71 20
Fax.: 030 31 51 71 27
Geschäftszeiten
Mo – Fr: 9:00 – 18:00 Uhr
Sa: 9:00 – 14:00 Uhr
Hallo Yves,
du kannst ja mal bei der Firma anrufen. Herr Nieting kennt sich mit dem Thema sehr gut aus, ausserdem sind die regler da wirklich sehr günstig.
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Werner
black is back; SLK 230K FL ; BJ 09.2000;
obsidian-schwarz mit Lotusgelb
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 16.10.2007 um 09:25 Uhr
inyeh schrieb:
Hi community,
Yves
Hi Yves,
du bist nicht der erste. Mit dem neuen Regler muss auch der neue, gänderte Gebläsemotor ersetzt werden.
Siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=43853&forum=5&highlight=gebläseregler
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Übrigens, im Vatikan leben durchschnittlich 2,27 Päpste je Quadratkilometer.
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
| Geschrieben am 16.10.2007 um 09:32 Uhr
| Hi,
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Auch wenn es schmerzt kann ich mit dem Preis leben, Hauptsache ich habe schnellstmöglich wieder ein funktionnierendes Gebläse. Werde mir allerdings die Adresse merken, mann weiss ja nie
Mittlerweile hat sich die Niederlassung auch gemeldet, anscheinend wären die paar Regler welche auf Lager waren alle falsch beschriftet gewesen und somit nicht für den SLK geeignet
Heute Abend, bzw Morgen früh sollten die richtigen Teile eintreffen. Bis gespannt ob es klappt.
Yves
| | Anonym :1044 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
