Tipps und Technik R170 » » Thema: Können hochgefahrene Seitenscheiben beim hohen Geschwindigkeiten und geöffnetem Dach brechen? |
![Janusch](images/userbilder/user185271)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 23
User seit 18.08.2005
| Geschrieben am 10.10.2007 um 19:31 Uhr
ist schon mal bekannt geworden, dass bei hohen Geschwindigkeiten, geöffnetem Dach und hochgefahrenen Seitenscheiben diese aufgrund der starken Luftverwirbelungen gebrochen sind? Bei Geschwindigkeiten um die 200 km/h müssen die hochgefahrenen Seitenscheiben ja schon ziemlich hohe Kräfte aushalten. Unabhängig davon, ob es jemand als angenehm empfindet, bei dieser Geschwindigkeit offen zu fahren, ist es doch interessant zu wissen...
Ich war mit dieser Konstellation heute unterwegs und musste mir doch etwas Sorgen machen.
Janusch | Antworten
E-Mail an Janusch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![guterrat](images/userbilder/user172941)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1960
User seit 30.03.2005
![Missagh](images/userbilder/user220231)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 257
User seit 04.01.2007
![AMG55](images/userbilder/user1547843)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2565
User seit 11.08.2004
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.10.2007 um 20:05 Uhr
Janusch
Hi Janosch,
gehört hab ich darüber noch nie etwas und Angst darüber würde ich mir da keine machen ... hab eher Angst um meine Frontscheibe auf der Straße. Also bei mir haben die Seitenscheiben offen mehrfach über Tacho 240 locker ausgehalten, die Steinschläge haben im Gegenteil mir drei kleine Macken in der Frontscheibe, dutzende weiße Sprenkel auf der Stoßstange und einen fetten Einschlag in der Verkleidung der A-Säule eingebracht ... da ist näxtes Frühjahr wieder renovieren angesagt
Was muss (d)eine Seitenscheibe aushalten ... die steht in Fahrtrichtung längs, also der eigentliche Fahrtwind streicht an ihr vorbei. Bei den Geschwindigkeiten ist zwar die Kappe auf dem Kopf gefährdet, aber eher weil sie nach oben-hinten gezogen wird, nicht links-rechts ... nur solche _Stoß_belastungen würden der Scheibe den Rest geben. Natürlich liegt Druck von außen an der Scheibe, aber da kommt auch Lüft über dem Rahmen von oben wieder runter zum Ausgleich, ich hab weder knacken noch vibrieren bisher bemerkt und die Scheibe ist doch recht nach am Ohr.
Glas hält sehr viel aus, wenn die Kraft über eine große Fläche verteilt einwirkt ... aber ein spitzer Stein und die Scheibe geht kaputt. Ich denke gefährlicher ist es, an der Scheibe anzufassen um die Tür zu schließen - Beifahrer können einen da das Herz zum Stillstand bringen
Also fahr offen so schnell _du_ willst, sinnvoller ist aber offen eh das Landsträßchen querfeldein
Gruß aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
| Geschrieben am 10.10.2007 um 20:28 Uhr
| Nun ja, bei manchen Luftstößen von der Seite oder Verwirbelungen, die nach Innen dringen und gegen die Scheiben prallen, mach ich mir schon Gedanken. Gehalten werden sie ja dann nur noch von den A-Säulen und der Türdichtung.
Aber anderseits würde auf solch eine Schwachstelle in irgendeiner Form hingewiesen werden müssen. Deshalb denke ich schon, dass da nichts passieren kann.
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19096
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.10.2007 um 21:56 Uhr
Player26 schrieb:
@ peterp
Sofort die Frontscheibe austauschen. Das ist ne Gefahr für dich und andere Leute!!!
Sorry Player26,
aber kennste meine Macken an der Scheibe ??? Wenn ein Lastwagen im Allgäu einen Stein nach dir wirft, der 3-4 cm von oben genau hinter dem Rückspiegel das Glas auf 2-3mm aufrauht und dann dem Hintermann in den Schoß fällt, dann tauscht du sofort die Scheibe aus??? Ein Knall hat es gegeben, dass ich ich gleich nach Rissen gesucht habe, aber eben nur eine winzige Stelle im oberen unsichtbaren Bereich.
Die nächste Macke hat mir ein entgegenkommender PKW ganz unten mittig auf Höhe der Scheibenwischer verehrt, ein Wunder das man auf der Motorhaube nix sieht, wieder das selbe laute Geräusch als wenn Glas bricht, aber nur kleine Abschürfung außerhalb dem Sichtbereich. Du kannst mir schon zutrauen, dass wenn ich einen Steinschlag mitten in der Scheibe hab die auch austauschen lass - wozu ist das mitversichert.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 11.10.2007 um 05:24 Uhr
| Moin..
Solange du nicht 240km/h quer zur Fahrtrichtung fahren möchtest sollte das schon halten
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1061
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
