Tipps und Technik R170 » » Thema: Temperatur
 Geschrieben am 16.04.2003 um 10:14 Uhr
Hallo Zusammen,
ich hab zu den nun steigenden Temperaturen die passende Frage:
Welche Temperatur ist beim SLK (PreFL 200) normal?
Bei mir siehts so aus:
-schnelleres Fahren: ca. 80-90 Grad
-Stau, langsam in der Stadt: ca. 90-100 Grad; nach einiger Zeit springt hier dann der Ventilator an. Es kühlt dann auf ca. 90 Grad. Allerdings steigt die Temperatur nach einiger Standzeit dann trotzdem auf ca. 100 Grad.
Ist das so normal, oder muss ich mir Sorgen machen, wenn ich den Wagen länger mit laufendem Motor in der Sonne stehen hab, z.B. im Stau?
Schaden derartige Schwankungen nicht dem Motor?
Danke für eure Antworten schon mal im vorraus.
 Geschrieben am 16.04.2003 um 10:23 Uhr
also bei meinem PreFL 200er (09/99) war es ähnlich. Auf der Landstraße so um die 80 Grad in der Stadt so um die 90 Grad.
Christoph
   slk_driver
 Geschrieben am 16.04.2003 um 10:29 Uhr
Mach dir keine Sorgen.
Es war bei meinem 230PreFL(12/97) so und ist auch bei meinem 320er so, wobei es beim 320er nicht mehr ganz auf 100Grad im Stau geht.
Das liegt an dem fehlenden Luftstrom/Fahrtwind bei langsamen Fahrten oder Stillstand im Stau, da kann man eh nix machen, ausser Motor aus bei langen Standphasen.
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2003 um 10:51 Uhr
Danke für die schnellen und vor allem beruhigenden Antworten!
 Geschrieben am 18.04.2003 um 09:00 Uhr
Hallo zusammen! Habe mir letztes Jahr einen 230K (7/97) gekauft und bei mir ist noch NIE der Ventilator angegangen. Meine Vermutung ist nun, dass er nicht funktioniert. Ab welcher Temperatur sollte er angehen, bzw. wie kann ich testen, ob er funktioniert?
LG Stony
 Geschrieben am 18.04.2003 um 11:37 Uhr
also meiner Meinung nach sollte er spätestens bei 100 Grad angehen.
Christoph
 Geschrieben am 18.04.2003 um 11:47 Uhr
Christoph
also diese hohen Temp. bei Schleichfahrt machen mich immer sehr nervös, obwohls ja normal sein soll. Kann man da was machen, dass die Ventilatoren früher anspringen??? Würd ich sofort machen lassen, allein wegen meinem unguten Gefühl
Viele sonnige Grüsse Rainer
 Geschrieben am 18.04.2003 um 11:56 Uhr
machen lassen kann man alles! Ist halt nur eine Frage der Kosten. Auf jeden Fall scheint es Unterschiede zu geben. Bei meinem alten 200er PreFL ist der Ventilator sehr oft gelaufen, bei meinem jetzigen 200K habe ich den Ventilator erst ein mal gehört. Allerdings habe ich das Auto jetzt er seit 2 Monaten und so richtig "heiß" war es ja seit dem noch nicht...
Christoph
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:04 Uhr
Was ich mich auch noch Frage: Läuft der Ventilator normalerweise weiter, wenn man den Motor abstellt oder nicht?
Früher war das bei mir so, dass er weiterlief. Da sprang er auch öfters erst an, nachdem ich den Motor ausgemacht hatte. Seitdem ich jetzt einen neuen (orginal) Kühler mit Zubehör habe geht der Ventilator immer aus, wenn ich den Wagen abstelle.
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:17 Uhr
Christoph
wie kann man das machen lassen und was kostet das???
Gruss Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :788
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.959
