Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiel in der Vorderachse
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 28.07.2007 um 16:04 Uhr
Der eine oder andere weiß daß ich meinen SLK gerade erst generalüberholt habe. Schwerpunkt: Vorderachse.
Das Fahrverhalten wurde immer schlechter und nach 120.000 km war ein C-Check dran.
Neben komplettem Assyst XXL (Motoröl, Ölfilter, Zündkerzen, Keilriemen, Luftfilter, Klimaservice, Kühlmittel, Getriebeöl, Diff-Öl, Windschutzscheibe, Auspuff, Bremsscheiben, Klötze und Bremsflüssigkeit) bekam das Fahrwerk, speziell die VA einige Teile neu.
Stoßdämpfer rundum
Traggelenke
Ouerlenker oben
Lenkungsdämpfer
Stabilager vorne
Spurstangenköpfe der Lenkung
Spur wurde anschließend wieder neu vermessen und eingestellt.
Trotzdem habe ich immer noch folgendes Phänomen:
Wenn in engen rechtskurven (ab ca. 80 km/h) das vordere rechte Rad entlastet wird, und der Boden wellig ist vernehme ich ein deutlich in der Lenkung fühlbares und auch hörbares Spiel. Da die Lenkung selbst in Ordnung sein müßte, (Spurstange innere Gelenke, wurden geprüft und ist O.K.) Hab ich die unteren Querlenker in Verdacht.
Kann es sein daß die großen Lager des unteren Querlenkers Spiel haben? Bei gröberen Spurrillen hab ich das Gefühl als würde die Lenkung "kippen". Ich vermute daß mind. 1 der beiden großen Gummilager zu viel Spiel haben kann. Da alle Lager neu sind hat sich das Fahrverhalten gebessert aber eben nicht 100% zu meiner Zufriedenheit. Ansonsten gibt es keine Geräusche oder Klackern an der Vorderachse - alles ruhig.
Hat jemand ähnliches beobachtet und evtl. sogar erfolgreich beseitigt?
Ciao,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 28.07.2007 um 16:40 Uhr
Hab mal was aufgeschnappt, das die Kugelumlauflenkung nachstellbar ist ... evtl. liegt an erhöhtem Spiel darin, welches erst bei Last auftritt ?
"... follow the white Rabbit"
   Mehi
 Geschrieben am 28.07.2007 um 16:47 Uhr
Hi Chris,
es gibt im WIS sogar die Anleitung das Spiel einzustellen. Jedoch mit imensem Aufwand an Spezialwerkzeug. Da laß ich keine Werkstattpfuscher ran und die rücken die Speziahlwerzeuge ohne Auftrag auch nicht raus Im Vergleich mit anderen SLK's hat meine Lenkung eher durchschnittlich bis wenig spiel wenn das Lenkrad eingeschlagen wird. Wobei das Spiel auf der ersten halben umdrehung fast null ist und erst dann mehr wird. Wenn das reproduzierbare Klackern bei mir auftritt steht das Lenkrad auf ca. 14:00h.
Thomas.
   SilverCruiser
 Geschrieben am 28.07.2007 um 16:55 Uhr
Klingt ganz nach Spiel im Lenkgetriebe. Bei mir ums Eck in Alling bei FFB ist ein freier Mercedes-Betrieb, der würd dir das sicherlich etwas günstiger als bei DC machen. War mal wegen ner Frage da und die sind doch recht kompetent gewesen, allerding auch wie alle Werkstätten faul und ohne Willen Überstunden zu machen oder nen "Schnellschuss" anzunehmen ...
 Geschrieben am 28.07.2007 um 21:55 Uhr
Hi, die Lenkung soll nur in der Anfangszeit bis zu einem gewissen Kilometerstand (?) eingestellt werden. Da kann man viel falsch machen bis zur Zerstörung. Laßt da nur einen Altgedienten ran, der das noch kann.
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
   SilverCruiser
 Geschrieben am 29.07.2007 um 10:34 Uhr
Bis zu welchem Stand wäre das ?
Das mit den altgedienten wird wohl das grösste Problem bei den heutigen "Laptopmechs" ...
User seit 20.03.2007
 Geschrieben am 29.07.2007 um 10:58 Uhr
Hallo Thomas,
in deiner Auflistung vermisse ich das Radlager. Wenn es Spiel hat, klingt es wie defekte Gelenke.
Das Spiel läßt sich einstellen.
Vorderrad entlasten und in 6 und 12 Uhr Position kippen.
Grüße,
Michael
  E-Mail an Michael1342    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 29.07.2007 um 11:02 Uhr
Guter Vorschluag ... aber wie ich den Thomas kenne hat der das entweder schon mal gemacht bzw weiss wie das geht
   Mehi
 Geschrieben am 29.07.2007 um 12:43 Uhr
Hi Michael,
Die Radlager wurden während der Arbeiten am Fahrwerk von mir überprüft. Kein Spiel bzw. alles so wie es sein soll. Daran liegt es nicht aber vielen Dank für den Tip.
Thomas.
   onebigtrip
User seit 03.12.2006
 Geschrieben am 29.07.2007 um 14:01 Uhr
Hallo Mehi
Schon mal die oberen Querlenker geprüft ? Im entlasteten Zustand - sprich auf der Bühne haben die meist kein Spiel , da die Lenker quasi im Endanschlag sind wo sie sich sonst nie befinden - es sei denn du fährts wirklich wie die Sau in die Kurven...
Wenn gar nix zu finden ist , nimm die Federn raus mach den Dämpfer ab und du kannst die Achse so bewegen das du denk ich jedes Spiel nachvollziehen kannst.
MfG
SLK 230 K, Lack: 744 , Standheizung
Leder schwarz, Felgen: "Final Edition"
  E-Mail an onebigtrip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :754
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.632.606
