Hallo Leute
mit einem von meinen zwei Schlüssel läst sich mein SLK nicht Starten. Ich vermute das es mit der Wegfahrspärre zusammen hängt. Der eine Schlüssel funktioniert einwandfrei. Mit dem Kapputen Schlüssel kann ich das Auto nur über Infrarot öffnen und schliesen aber nicht Starten. Kann man die Schlüssel reparieren lassen??
hatte mal Ärger mit einem meiner Funkschlüssel. Der wollte gar nicht mehr. Habe die Batterie einfach mal für 10 Minuten raus genommen. Dann die Batterie wieder eingesetzt. Danach den Wagen mit diesem Schlüssel mechanisch aufgeschlossen. Den Schlüssel in das Zündschloss gesteckt und nur die Zündung eingeschaltet, nicht gestartet. Etwa 1 Sekunde später blinkte der Warnblinker einmal kurz auf und danach hatte ich keine Probleme mehr mit dem Schlüssel.
Weiß nicht ob's bei Dir hilft, aber ein Versuch kostet nichts.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck.
wenn alles bisher Gesagte nichts fruchtet, könnte der Transponder seinen angestammten Platz im Schlüssel verlassen haben. (Vorsichtig schütteln und genau aufpassen, ob sich innen was bewegt ...)
Geschickte Bastler öffnen den Schlüssel mit mehr oder weniger deutlichen bleibenden Spuren, kleben das Teil an seinen richtigen Platz und die Schlüsselhälften wieder zusammen. Weniger Geschickte müssen etwa 130 Euronen für einen neuen Schlüssel abdrücken ...
