Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserablauf an der C Säule verlegt
   Roadster
User seit 23.09.2003
 Geschrieben am 12.11.2003 um 16:19 Uhr
An der "quasi" C Säule - Übergang Fahrgastraum zu Kofferraum
gibt es links und rechts schwarze Kunststoffgitter
- durch welche - so nehme ich an das Regenwasser abrinnen sollte.
Bei meinem SLK bleibt hier das Wasser steht - dies kann nun auch gefrieren !
Wie kann ich den Wasserkanal freibekommen ???
  E-Mail an Roadster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 12.11.2003 um 17:44 Uhr
Hast Du einmal versucht, den Hochdruckreiniger auf diese Siebe zu halten und den Ablauf freizublasen?
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.11.2003 um 18:19 Uhr
Bei meinem SLK war auch eine Seite mal durch Tannennadeln oder so verlegt, nachdem ich diese soweit möglich entfernt hatte habe ich mich dagegen entschlossen mit Hilfe von Wattestäpchen das Gitter zu reinigen und auch das Endoskopset habe ich mir dann nicht bestellt -- die Lanze vom Hochdruckreiniger vorsichtig draufgehalten und seitdem gehts wieder.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Champagnerluft
 Geschrieben am 12.11.2003 um 20:59 Uhr
was dir auch helfen könnte, ist eine Spülung mit heißem Wasser ! Aber genau abwägen wie lange du es durch das Kunststoffgitter laufen lässt.
Beste Grüße !
Zu spät die Hesse komme!
  E-Mail an Champagnerluft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 12.11.2003 um 22:23 Uhr
Die Gitterchen kannst Du einfach mit einem Schraubendeher raushebeln und reinigen. Sollten die Schläuche verstopft sein hilft ein flexiebler draht weiter.
Mekkes
http://www.mekkes.de
User seit 04.11.2003
 Geschrieben am 13.11.2003 um 09:15 Uhr
Hallo Leute,
dies ist eine ganz heikle Stelle. Bei meinem waren Tannennadeln etc. durch das relativ grobe Kunststoffgitter gekommen und haben sich im Kanal festgesetzt. Da man das nicht sehen kann, hat sich das Wasser seinen Weg gesucht.
Blöderweise nicht nach draußen, sondern Richtung Steuergerät der ZV. Bei den älteren Modellen hat das Steuergerät keinen extra Kasten drumherum. Das Steuergerät war hin, Kosten ca. € 500,-.
Also aupassen!!!
LG Archi
  E-Mail an archi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Roadster
 Geschrieben am 13.11.2003 um 15:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadster am 13.11.2003 um 16:00 Uhr ]
Ja, leider ohne Erfolg
Den Dampfstrahler und das Ohrstäbchen habe ich schon hinter mir - ich habe jedoch noch nicht das Gitter herausgehoben bzw. den Draht hineingeschoben.
Wo sollte den das Wasser herauskommen ? Im Radkasten hinter dem Kunststoff ?
Kann ich mit dem Draht etwas zerstören ? Sind die Abläufe aus Gummi ?
Welchen Durchmesser haben diese Abläufe ca. ?
@archi - ich bin beim Kofferraumdeckel
   Mekkes
 Geschrieben am 13.11.2003 um 23:10 Uhr
Das Wasser kommt am hinteren Radkasten raus. Die Röhrchen sind Gummischläuche von mittlerem Maß. Vorsichtig kann man da sicher mit dem Draht mal tasten Wo man nix sieht is fühlen keine Schande
Mekkes
   Roadster
 Geschrieben am 14.11.2003 um 10:45 Uhr
Danke,
dann werde ich das Gitter entfernen und einmal fühlen
   Roadster
 Geschrieben am 19.11.2003 um 14:28 Uhr
Hallo es hat funktioniert
Ich habe die Gitter nicht entfernt, sondern bin mit einer Kunststoffeinzugsfeder bis zum Anstehen hineingefahren.
Dabei habe ich ein Klopfen an der hinteren Stoßstange gehört.
Der Abfluss kommt ca 12 cm hinter dem hinteren Radlauf auf der Fahrzeugseite heraus - hier an dieser Stelle hatte sich Schmutz angesammelt und den Abfluss total verlegt.
Ich habe den Schmutz zuerst von aussen mit der Hand entfernt
(bei FL sehr eng ).
Danach den relativ weichen ca.6 bis 8mm starken Schlauch nach unten gedrückt und mit heissem Wasser nachgeschwemmt.
Hier sind sogar kleine Steine und extem schwarzer Schmutz herausgekommen.
Nun ist wieder alles ok
Danke für die Tips !!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :836
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.524
