Tipps und Technik R170 » » Thema: Katattrappe? |
User seit 06.05.2007
| Geschrieben am 26.05.2007 um 12:01 Uhr
| Hallo Leute habe einen SLK 230 Kat schnorren können der sehr wahrscheinlich auch nicht mehr OK ist. Jetzt kommt mir der Gedanke dieses Teil auszuräumen. Weiß es noch von einem älteren BMW 325 eta, das die demontage von einem Kat fast 10 Ps gebracht hat.
Hat hier jemand sowas schon einmal gemacht? Wie sieht das aus mit der Lautstärke? Wie verhält sich ein aufgeladener Motor wenn der Kat fehlt und etwas Gegendruck? Für die ASU tausche ich das Teil wieder oder ein Freund macht die Abnahme. | Antworten
E-Mail an tellermine Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 26.05.2007 um 12:45 Uhr
| Hallo tellermine,
leider hast Du Deinen Namen nicht angegeben, aber das kannst Du ja noch nachholen.
Als ich Dein Posting gelesen habe kam mir nur folgender Gedanke:
Geht die Umweltdiskussion der letzten Wochen eigentlich völlig an Dir vorbei?
Autos ohne Kat waren vor 20 Jahren Stand der Technik. Da sollten wir alle nicht mehr hin wollen. Und das wegen 10 PS (vielleicht).
Da kann ich nur den Kopf schütteln!!!
Bernd
E-Mail an king_of_island Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.12.2006
| Geschrieben am 26.05.2007 um 13:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von onebigtrip am 26.05.2007 um 13:46 Uhr ]
Meine Meinung - laß es lieber.
Ich hatte schon Fälle wo der Kat leer war (ob gewollt, oder durch Nebenluft verursacht). Der Motor geht dann natürlich etwas giftig - allerdings klingt er dann derart klingelnd blechern, dass sich das eher defekt als sportlich anhört. Der Kat dämpft die von aufgeladenen Motoren und deren, durch die Steuerzeiten verursachten Verbrennungsspitzengeräusche so stark, das wenn du diesen wegläßt , diese hohen Resonanzen, egal welchen Endtopf du verwendest, immer zu hören sind.
Für die, die ungewollt dieses plärrende Ergebnis von Fahrweise oder Nebenluft haben kann ich diese Firma empfehlen
[b]http://www.uni-kat.de/katreparatur.htm
- abgesehen von kleineren Problemen bei der Wahl der neu zu bestückenden Kat´s absolut zu empfehlen. (Konkreter Fall Opel Omega 3,2 mit 4 Kat´s - 2 wurden sinnloser Weise erneuert, die defekten dann zum "Arbeitsaufwand" - also 650 € für 4 neue Metallkat´s ist immer noch ok
Im Fall des SLK außer V6 würde das 309,- € kosten.
E-Mail an onebigtrip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 26.05.2007 um 13:46 Uhr
| Hai,
ich bezweifle dass der KAT 10 PS schluckt. Und wenn schon.
Wenn du eine bessere Abströmung willst, dann kannst du einen oder mehrere Renn-KATs einbauen, Fächerkrümmer,....
Der Umwelt zuliebe wäre der KAT sinnvoll.
Mehrleistung kannst du auch anders fabrizieren!
Allerdings habe ich die Kosten des KAT nicht im Kopf. Jedoch sollte man das zahlen können.
Wenn der Klimakompressor kaputt ist baust du den auch aus? Der nimmt auch Leistung weg!
Grüßle Tom | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 26.05.2007 um 14:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus N am 26.05.2007 um 14:04 Uhr ]
Tom_WDB170 schrieb:
Hai,
Grüßle Tom
Den kannst auch sofort ausbauen und ich nehm ihn für 100 Euro, sollte dann aber noch perfekt sein.
Das fehlende Gewicht bringt locker 50 PS!
Gruß Markus N vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
Supersprintorchester Ravensburg | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2007 um 13:02 Uhr
| Na dann mal viel spass beim Kopfschütteln. Was denkst du denn wieviele Kats schon komplett im Eimer sind bei Autos um die Baujahre 98 und so durch die freien Werkstätten an eine Asu kommen. So blind wirst auch du nicht sein.
Zum Thema Umwelt!! Siehe mal Porsche Chajenne, VW Tuareg usw. Wer bezahlt darf die Umwelt ruhig versauen!!
MfG
Rainer
User seit 29.09.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 28.05.2007 um 13:40 Uhr
| Hallo Mine ...
- Grundsätzlich erlischt bei entfernen bzw. leermachen des Kats die Betriebserlaubnis.
- Das Geräusch wird in der Regel deftig blechern, scheppert zumeist umso mehr obwohl der Monolith nimmer drin ist. der fehlende Abgasgegendruck könnte ein Problem werden und im Endeffekt mindere leistung hervorrufen. Hatte sowas schon des öfteren gaaaaanz früher gemacht. Manche Autos brauchen den Gegendruck - wogegen ein durchgehendes Rohr wiederum Abhilfe schafft.
Das meist "Knatternde" Geräusch wird drch den leeren "Expansionsraum" im ehemaligen Kat erzeugt. Ein durchgehendes Rohr schafft Abhilfe.
- Deine PS-Angabe von 10 PS hast du gemessen ? ... stimmt jedoch, das ein Kat im Endeffekt ein mehr an Verbaucht, nebst verminderter Leistung hervorruft. Hat mir mal ein Motorenspezi ausm Rennsport erzählt und auch lang und breit erklärt. Die "Leistung", die du da mehr hast ist aber im Alltag nicht besonders zu bemerken - bau dir eine Riemenscheibe ein, DIE merkst du gewaltig...
- Zum Vorwurf wegen Umweltdiskussion kann ich nur den Kopfschüteln wie wenig Wissen vorhanden ist - Weder A380, noch Nachbars Rasenmäher, weder Traktoren, Landmaschinen, Baumaschinen, Laubbläser, Motorräder, Motorboote noch viele andere Geräte haben Kataylysator oder Rußfilter an Bord ... DEREN Verbräuche jedoch übersteigen den eines Autos um das Vielfache und schrauben sich in Regionen hoch, das manchmal von einer Betriebsstunde eines Luxus-Motorbootes ne Hausmutti mit ihrem Smart ein Jahr in die Arbeit fahren könnte ! - Kat-gereinigt wohlgemerkt ... Während am Boden um Milligrämmchen gewetteinfert wird, blasen A380 & diverse Kampfjets Tonnen (nich LiIter) um Tonnen an feinstem Sprit in die Umwelt - OHNE REINIGUNG !!!
Die Doppelmoral dieser Diskussion entbehrt jeglicher Grundlage meine ich und ein logisch denkender Mensch kann darüber nur lachen. Wenn dann ALLE mit Kat, ohne wenn und aber ... und ALLE zur AU, ob A380 *lol* oder Rasenmäher ... basta
Mein Vorschlag, sofern du das Vorhaben umsetzen willst. Bau dir ein durchgehendes Rohr rein und lass den Wagen wenn gut warm gefahren mal AU-Technisch messen.
Überaschenderweise hatte ich bei meinem Opel mit sowas dennoch gute Werte um die "Prüfung" zu bestehen ...
Nachtrag:
Katalysatoren brauchen eine Betriebstemperatur. Die ersten 10 km zur Arbeit, Einkaufen, ect. funktioniert die "Abgasreinigung" ewigentlich garnicht - bei Vollgasfahrten auf der BAB sowieso nicht und im Winter kühlt der Monolitz im Agasstrom teils derart ab, das auch keine Reinigung mehr erfolgt. Aber DAS nur mal so in den Raum gestellt sich Gedanken über manche Fahrt "ums Eck" oder am Sonntag zur Oma zu machen ....
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 27.04.2004
| Geschrieben am 28.05.2007 um 13:56 Uhr
ich muss auf der einen Seite dem SilverCruiser recht geben. Es gibt andere motorbetriebende Fortbewegungsmittel, aber man sollte eines nicht vergessenm. Es sollte sich niemals da ein Beispiel genommen werden, wo ein anderer logischer Mensch abstand davon halten würde. Ich nehme das mit der Umwelt sehr ernst. Wenn man mal schaut, wie viel Unwetter es schon dieses Jahr gegeben hat, ist das normal? Frage ich euch???!!!!
Die Einstellung, die Flugzeugtechnik hat dies und die im Rennsport wird es auch gemacht, kann ich nicht teilen. Denn wenn die aus den Fenster springen, springt Ihr da auch hinterher???
Leider muss das jeder selber wissen, aber ich denke an die Menschen, die nach mir auf dieser Welt weiter leben müssen. Sowie mein Patenkind.
Noch was: Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen.
Wir machen nichts anderes mit der Umwelt..
Gruß an alle
Speedys
PS: Ob das was bringt kann ich leider nicht sagen, aber das was SilverCruiser geschrieben hat, ist einleuchtend.
Gruß noch mal
E-Mail an speedys Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 28.05.2007 um 14:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 28.05.2007 um 14:18 Uhr ]
Moin Moin zusammen,
Kat alleine find ich Blöd......
( Sorry ist meine Meinung )
Wenn schon dann mindestens Kompressorrad, Chip angepasst ( mix von der Stange ! ) und Kat-Ersatzrohr ( Nicht leer räumen ! ). Wenn alles sauber läuft dann schaffst Du auch noch so gerade die AU und hast KEINE Probleme mit Notprogramm / Motorstörung.
Da die Verbrennung "magerer" wird und der Spritverbrauch bei gleicher Fahrweise runter geht tust Du auch noch etwas für Dein " schlechtes Gewissen " und verschmutzt die Umwelt ( ohne Kat ) nicht ganz so stark
Gruss Uli
PS ja Chris ich kanns schon lesen => + großer LLK
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :742 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
